| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: udine
| SuperTigre G-19 (INFORMAZIONI)
Salve, sono nuovo di questo forum. Qualche giorno fa mi è stato regalato un vecchio motore di aereo: SUPER TIGRE G-19 (di tipo GLOW). Volevo sapere se qualcuno sa darmi qualche informazione riguardo le sue caratteristiche dato che in rete non trovo molto. E' da precisare che il modellino era in pessime condizioni ma dopo averlo smontato in parte, pulito in una vasca ad ultrasuoni e successivamente pulito a mano, è tornato lucente e il pistone scorre in modo eccelso e mantiene la pressione quando lo si fa girare. Non ci sono parti arrugginite e il movimento del rotore è dolce e senza scatti. Sono andato a prendere della miscela apposita composta da: -alcool metilico -nitrometano -olio di ricino La candeletta sembra ok e ho visto che basta un'alimentazione tra 1.2 e 1.8 volt per farla funzionare e quando il motore è avviato è possibile staccare completamente l'alimentazione; ma il fatto è che è senza marmitta quindi, non so se vale la pena provare a farlo andare per qualche istante o se rischio di sbiellarlo/fondere la camera di scoppio qualcuno sa darmi qualche indicazione? Tra l'altro, dato che in rete non trovo niente riguardo al prezzo, sapete dirmi indicativamente quanto può costare? E' da considerare un pezzo da collezione? (Vi allego qualche foto che ho scattato) Grazie per l'attenzione |
| Bookmarks |
| Informazioni su OS 20 4T | abe77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 06 marzo 10 10:23 |
| Informazioni su un vecchio supertigre | Benji | Aeromodellismo | 28 | 26 ottobre 05 10:42 |
