centralina si sente parlare spesso di questo circuito particolare..... desidero farvi una domanda.In quali condizioni è preferibile montare una centalina? 1 grossi assorbimenti 2 tipo di sevi 3 tipo di riceventi 4 batterie 5 modello a scoppio di grosse dimensioni Vi faccio questa domanda,non perchè non capisco un fico secco,ma perchè se ne sentono di tutti i colori.Se qualcuno riuscisse a darmi una risposta tecnica e....... intelligente,sarei felice di poter dire di aver imparato qualcosa di nuovo.:( |
Direi la 1, la 2 e la 5. la centralina stabilizza la tensione per tutti i servi che alimenta e l'alimentazione non passa per la ricevente con il rischio di friggerla se, appunto, gli assorbimenti sono elevati (magari con tutti servi digitali). In un maxi la centralina è quindi un elemento di sicurezza in quanto generalmente ridondante sia per l'alimentazione dell'elettronica sia per la possibilità di utilizzare doppio pacco batterie. |
doppie batterie Citazione:
ps:esistono centraline che gestiscono sia le ricaricabili classiche e lipo assieme? |
centraline Certo che esistono centraline compatibili fra NCXX e LIPO, io uso le Alewing, prodotto italiano che non ha nulla da invidiare con le straniere, hanno 8 canali e 22 uscite per i servi, 2 can. con 4 uscite, 2 can con 3 uscite e 4 can con 2 uscite, doppia alimentazione, memoria per basso voltaggio, 2 voltmetri a led e cavetti per accensione e spegnimento e controllo bassa tensione da mettere all' esterno. Uscita per servi 20 ampere. 73 de IK2DUR Alvise. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36. |
