-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Consiglio jamara (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/175919-consiglio-jamara.html)
gionghia 31 maggio 10 16:03
Consiglio jamara
il negoziante ( anche istruttore di volo) mi ha proposto per iniziare di comprare il modello: Airtrainer 46 - JAMARA Modelltechnik - THE OVERNEXT GENERATION
con motore : XL-46S ABC - JAMARA Modelltechnik - THE OVERNEXT GENERATION
e radio ecc...
mi ha chiesto 385 euro comprese le lezioni.
Cosa mi sapete dire sul modello? Prezzo onesto?
grazie.
babboio 31 maggio 10 19:08
modello, motore e servi siamo sui 230/250 euro tutto nuovo, poi bisogna vedere che radio ti da.... potrebbe spostare di molto l'ago della bilancia...
di certo, da noi le lezioni in genere non si pagano:o:
massimob 31 maggio 10 20:29
Originalmente inviato da gionghia (Messaggio 2089324)
e radio ecc...
grazie.
accetta solo se la radio è almeno una optic 6 in 2.4
il modello vola benissimo, io lo uso come modello scuola per il mio club, unica accortezza importantissima, togli le autofilettanti che fermano le cerniere (non le vedi ma ci sono, sotto alla pellicola) butta le cerniere e metti quelle col perno in metallo e incollale, se non lo fai, la rigidità di quelle cerniere in poco tempo ti causerà il distacco delle stesse e.......immagina un pò
al mio club gli allievi non pagano le lezioni se iscritti, contribuiscono alle spese con 2 euro a lezione
gionghia 01 giugno 10 10:12
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 2089683)
La radio è della jamara compresa nello scatolo 4 ch in 2.4
E simile a quella che si vede: AEREO RC AIR TRAINER 46 JAMARA SCOPPIO MAGNUM XL - PrimaVetrina.it
Ma non ha l'antenna che si vede in foto
massimob 01 giugno 10 14:14
Originalmente inviato da gionghia (Messaggio 2090337)
probabilmente è la stessa in versione 2.4 se ha la maniglia in plastica nera invece che cromata
io non la prenderei, ti troveresti su un binario morto, ha solo le inversioni delle corse dei servocomandi ed il mix delta
gionghia 01 giugno 10 15:46
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 2090675)
cosa mi consigli?
mi mandi qualche link di modelli tutto compreso?
ti rcordo che sono un pivello
Carontes 01 giugno 10 18:27
Se vuoi iniziare a volare questa è la soluzione migliore, il modello è praticamente indistruttibile e i suoi ricambi costano una sciocchezza (sul sito ARC ora Thunder Tiger):
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Questo il motore da usare è facilissimo e i ricambi costano poco:
Questa è la radio che ti sarà utile anche per il futuro e per eli se vorrai provare:
Servocomandi (4)
Accendicandela completo di caricabatteria:
Avviatore se non vuoi accendere a mano:
Credo che non stai sotto alle spese del tuo negoziante, così tutta questa attrezzatura la potrai riutilizzare anche per i prossimi modelli, comunque non lesinare di più sulla radio!!!!
Lascia stare quel modello in balsa, al primo piccolo crash ti tocca rifarlo tutto!
Su quello che ti ho proposto basta attaccarci le decals e sei pronto al volo, oppure una mano di vernice e poi decals, il modello lo monti in poche ore ti occorre un po di ciano ed epoxy bicomponente.
Io ne ho 1 da anni e vola a meraviglia e mi ha fatto risparmiare un casino di soldi in quanto è molto resistente agli urti è in ABS!
Saluti
Luca
Carontes 01 giugno 10 18:45
Potresti risparmiare prendendo questa radio 4 CH che nella sua confezione comprende anche 3 servocomandi e quindi poi ne devi acquistare solo uno, ma la radio si limita a modelli di questo tipo e se cambierai modello ed ha un solo servo in più non è più idonea e quindi altra inutile spesa!
Per le lezioni ad ogni campo di volo si danno gratis e comunque una volta iscritto ad un campo avrai anche la copertura assicurativa (importantissima) e tante persone che ti potranno aiutare nei primi passi, altrimenti alla prima rottura butti tutto e ti fermi!!
Spendi qualche euro in più ora e poi ti ritrovi una radio che puoi usare sulla maggior parte di aerei, elicotteri e alianti che non superino i 6 Ch.
Facci sapere se hai altre domande.
Saluti
Luca
massimob 01 giugno 10 19:41
Originalmente inviato da gionghia (Messaggio 2090796)
cosa mi consigli?
se vuoi rimanere su quel tipo di modello, l'airtrainer va benissimo, lo prendi completo di servi e motore, e come radio prendi questa:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it 6 2,4GHz MODE1 Rx Optima 7 AFHSS&cat=Radiocomandi&scat1=4-7CH&scat2=Hitec&allCat=1
se invece per imparare preferisci un gommolo, prendi il solito easy star completo e ci aggiungi sempre la stessa radio
con l'airtrainer forse ci metti un pò di più ad imparare, però voli anche col vento ed è più fico volare con gli alettoni e motore a scoppio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:18.
