09 marzo 10, 18:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: FERRARA
| TITINO Bettini Consigli cercasi.....
Ciao a tutti , sto cominciando l'assemblaggio di un kit Bettini , un mitico Titino con fusoliera in legno , chiedo a voi piu' esperti qualche consiglio prima di fare qualche ca....ta. 1) Rinforzo in tessuto da mettere sulla parte centrale dell'ala , posso usare la resina liquida con catalizzatore che si usa per la vetroresina? 2) non ho idea come sistemare i servi e come all'interno della fusoliera , qualcuno ha delle foto esplicative , grazie!! Per adesso solo questi dubbi , ma sicuro ne ho altri di riserva.....molti Grazie in anticipo a tutti quelli che mi risponderanno.... |
09 marzo 10, 18:38 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Eccoci : alla prima domanda rispondo "what else ?" alla seconda, come puoi vedere, i servi e l'interruttore sono fissati ad una basetta di compensato appoggiata a due listelli incollati alle fiancate. La basetta e' poi, in fase di centraggio, fissata piu avani o indietro in funzione del baricentro. La mia e' poi incollata ma si puo' anche solo avvitare. E' il montaggio classico per questo genere di modelli. Ultima modifica di Renato Privitera : 05 maggio 11 alle ore 23:46 |
09 marzo 10, 19:10 | #3 (permalink) Top |
| Direi perfetto
Per adesso sei stato perfetto!! mi servivano giusto queste immagini , ti chiedo solo, la striscia di tessuto a centro ala , posso impregnarla con la resina liquida quella che vendono in kit con l'indurente per fare la vetroresina o devo per forza usare la epoxy 30 min diluita , me ne serve una cifra
09 marzo 10, 19:50 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
E' tutto... | |
09 marzo 10, 20:00 | #6 (permalink) Top |
Per impregnare il tessuto al centro ala si puo' impiegare quasi tutto, restando però la resina epossidica la soluzione ottimale : esistono delle confezioni di "finishing resin" adatte, in mancanza io adopero la epoxi 30 min diluita con alcool (io uso il metilico) senza doversi comprare una confezione di resina da laminazione. La resina poliestere puo' andare a patto di esser sicuri che non venga in contatto col polistirolo, come ha detto jossef. Volendo si puo' anche impregnare con cianoacrilato,sempre proteggendo il polistirolo, ma la migliore riuscita e' con le resine di cui sopra. |
10 marzo 10, 10:49 | #7 (permalink) Top |
| Resina
Ok provo con la resina poliestere , visto che ne ho un flacone intero , comunque ho rifinito bene la giunzione delle ali con l'epossidica e non ci sono parti di polistirolo in vista è completamente sigillata la giunzione. Mi consigliate di farlo prima o dopo, lo scasso del servo? |
10 marzo 10, 11:19 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
Io anni fa avevo rinforzato la giunzione delle ali di un motoaliante Sierra che però non ho mai finito e tengo ancora in scatola. A risultato finito ma anche ora, a distanza di più di dieci anni, la superficie trattata con tessuto di vetro impregnato di resina poliestere risulta appiccicosa al tatto, nonostante sia piuttosto dura e difficile da scalfire. Secondo voi è normale o è il sintomo che ho usato un prodotto scadente? Grazie in anticipo! |
10 marzo 10, 11:19 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
Ti consiglio la resina epossidica, se hai una confezione di poliestere lasciala da parte, se mai penetrasse attraverso il legno (e ti assicuro che può succedere e basta solo la puzza a squagliare il poli) ti distruggerebbe il polistirolo proprio nel punto meno indicato magari senza che tu te accorga. Di resina epossidica per un lavoro del genere ne basta poca massimo 40 grammi diluiti, devi solo bagnare il tessuto, non intonacarlo. Utilizza solo tessuto di vetro (trama e ordito) non utilizzare il matt venduto insieme alla resina poliestere, il matt non si impregna con l'epossidica. Valerio |
10 marzo 10, 11:20 | #10 (permalink) Top | |
Valerio | |
Deltamotore rc, consigli cercasi | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 276 | 23 febbraio 11 11:05 |
G91 Bettini: consigli di costruzione cercasi. | skyghost | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 293 | 17 febbraio 11 10:41 |
consigli cercasi | porcu69 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 07 dicembre 09 12:49 |
Cercasi consigli su come fibrare!! | lord80 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 20 novembre 08 20:21 |
