| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Antimiscela qualcosa non quaglia??
Ho appena provato adare l'antimiscela alla naca motore del mio modello che avevo provvisto a riverniciare visto che si era parecchio rovinata e scrostata.Le istruzioni dicevano visto che è bicomponente 100 parti di prodotto e 60 parti dell'altro e io così ho fatto,solo che quando ho passato il pennello per stenderla si portava via la venice.Le varnice che ho usato per colorare la naca è qualla delle bombolette del farramenta.
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top |
a ecco io pensavo che fosse un prodotto particolare e non una vernice trasparente bicomponente resistente alla miscela.Ma se devo prima verniciare con vernici bicomponenti e poi dare l'anti miscela tanto vale colorare con vernici già di persè resisteti alla miscela o no?
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-01-2009
la vernice sottostante ,ti è venuta via perchè strofinando con il pennello l'hai sciolta con la bicomponente.la bicomp. sopra una superfice trattata con basi nitro, o basi opache,va applicata a spruzzo.con il pennello la sciogli.si usa colorare il modello con basi opache o monocomponenti, perchè sono più coprenti e leggere rispetto alla bicomponente.alla fine basta una mano diluita anche al 40/50 % di bicomponente e il gioco è fatto, rimanendo leggerissimi.
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-03-2009
Io ho sempre dato l'antimiscela a due componenti sulla vernice alla nitro, che pero' dovrebbe essere ben asciutta. In ogni caso e' bene provare prima la compatibilita' perche' dire monocomponente o bicomponente, con le infinite vaieta' disponibili, non ha molto significato. Senza contare che, secondo un mio conoscente professore di fisica, noi tutti commettiamo un grossolano errore : l'antimiscela secondo lui non e' una vernice, ma una cosa da versare sopra la miscela : come materia e antimateria, miscela e antimiscela .... |
| | #6 (permalink) Top |
le vernici alla nitro non esistono più,quelle che si trovano in commercio sono "RAPIDA ESSICCAZIONE" e si ricavano da basi poliuretaniche miscelate con una resina che appunto le rende tali.miscelate con un altro tipo di resina diventa poliuretanico bicomponente catalizzabile 2/1. sia il rapida essiccazione che il catalizzabile ,in quanto poliuretanico è sconsigliabile(se non per il prezzo, costa un quarto dell'acrilico) inquanto è un prodotto grossolano e pesante e di bassa finitura.per verniciare i modelli è cosigliabile usare basi coloranti opache acriliche, che oggi sono fuori legge, ma ancora in commercio si trova qualcosa, altrimenti vanno usate le basi ad acqua, tecnicamente e per legge si dovrebbero trovare solo queste in commercio.poi per quanto riguarda la finitura con bicomponente, è cosigliabile usare trasparente acrilico catalizzabile 2/1.sia lucido che opaco.in questo caso è bene diluirlo fino al 50% (non deve far spessore, deve solo isolare ).
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-01-2008
| antimiscela Io ho usato bombolette acriliche, come antimiscela sono andato da un'amico carrozziere, che non ancora utilizza vernici all'acqua, e mi ha dato una passata di trasparente (bicomponente). la vernice acrilica ha resistito molto bene.....sicuramente c'è compatibilità fra le due vernici.
| Bookmarks |
| quaglia-profilo per combattino | foam | Categoria Rc-Combat | 22 | 14 gennaio 10 10:41 |
| Antimiscela | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 29 settembre 09 15:35 |
| Primo Video Elettro Sturmo Quaglia! | AntonioUSA | Categoria Rc-Combat | 6 | 15 gennaio 08 10:34 |
| Antimiscela | Harley | Aeromodellismo | 3 | 08 luglio 06 21:31 |
| Uovo di quaglia per depron. | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 5 | 13 giugno 05 17:38 |
