Possessori di MVVS26 Salve a tutti volevo chiedervi delle informazzioni in merito a questo motore sopra elencato. La casa madrea lo vende come un motore che ha 3,9HP a 9000 giri. con eliche 16/10-17/10-18/10. Mi date la conferma se e veritiera o meno. Questa domanda scaturisce dal fatto che ho montato questo motore su un Gilles202 180 della Jamara quello vecchiotto colorazzione blu bianca e rossa. ma tale motore lo tira a malapena e con elica 16/10 sembra una zanzara non arriva a toccare i 7400 giri. Faccio una salita e il modello nemmeno 2 metri che butta giù il muso. Per me sono chiacchere cio che scrive la casa costruttrice. Vi anticipo il grazzie per la vostra collaborazzione. ciao. |
E' la versione glow o benzina? Mi sembra strano che cmq faccia solo 7400 g/min con la 16/10. Probabilmente c'è qualconsa che non va. Magari altre info potrebbero èessere utili per capire il tuo problema.Per esempio se è glow : che miscela usi? % nitro? candela? la carburazione è regolata a dovere? se per esempio accelleri, il modello con il muso in aria perde notevolmente giri? Posizione serbatoio? Se benzina: il carburatore è perfettamente pulito le membrane sono ok? è carburato bene? Ciao facci sapere |
Il motore e quello a benzina verde, e ho provato di tutto, il motore e regolare ma i giri sono quelli che ho detto, le membrane sono nuove , non capisco come mai non a quella potenza che dicono. per un modello di 180cm dovrebbe essere sopradimenzionato, ho sbaglio? |
Metti una 18x8 e vedrai che il modello volerà bene. il mio vola bene con 17x8 e 18x8, che poi il motore sia glow o benzina non cambia nulla.. i giri so quelli, l'elica è quella. Anche se ci fosse un criceto a pedalare o un motore elettrico, la prestazione è sempre quella. Robbè |
dati del costruttore Citazione:
Caio Alessio |
sul 26cc si monta massimo il passo 8, le altre che indichi sono tutte per il 30cc in su.. la 18*10 si usa anche sul 50cc.. comunque al massimo arrivi a 7800 giri.. se sei fortunato 8mila.. |
E vero questo motore none proprio dei brillanti e troppo piccolo per il modello questo modello, cambiero motore grazie a tutti, e sempre meglio costatare a mano questi motori che ciò che dice la casa. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:21. |
