Vecchio 23 gennaio 10, 20:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
l'olio bruciato è nero
nel motore le uniche parti che possono arrugginire sono le viti e i cuscinetti, sicchè....
Dal motore non esce olio nero ma olio ancora chiaro e non credo che ci siano parti arruginite nel motore.
Naraj
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 20:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj
Parti arrugginite ce ne possono essere eccome!
Cuscinetti in primis, poi anche l'albero qualche volta può arrugginirsi. Basta semplicemente che la miscela o l'alcool con cui è stata fatta abbia preso umidità ed essendo il metanolo estremamente igroscopico il gioco è fatto.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 21:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
Data registr.: 22-04-2009
è la prima volta ke lo fa da quando ho cambiato miscela
l'ho provato 5 minuti con la nuova miscela p160 5%nitro poi l ho lasciato fermo 10 gg ed era pieno di quella schifezza oliosa color ruggine possibile ke per cosi' poco (50 cc) di miscela si sia gia arrugginito??
louiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 21:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da louiss Visualizza messaggio
Si, decisamente.
Ad un amico è successa la stessa cosa con un OS 91 4T.
Abbiamo dovuto cambiare il cuscinetto posteriore ed i due dell'albero a camme.
In ogni caso non è detto che i tuoi siano da cambiare. Dovresti controllare se hanno impuntamenti o lasco in senso assiale e radiale dopo aver pulito ben bene il motore immergendolo in petrolio bianco e sciacquato togliendo la candela e facendolo girare a mano con metanolo in modo da togliere tutti i residui di olio dai cuscinetti stessi. Se possibile non immergere le guarnizioni o-ring del carburatore nel petrolio, in quanto potrebbero deformarsi, quindi smonta il carb.
Fly Low!
Vecchio 23 gennaio 10, 21:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Lo sò che sono invecchiato, ma in diversi decenni di motori a scoppio, non ho mai visto una parte del motore arruginita. E' forse cambiato qualcosa nella loro costruzione?
Naraj.
Ruggine nei motori Franco67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 38 20 agosto 09 13:01
REAL FLIGHT G4 color scheme Alpino Simulatori 1 26 dicembre 08 19:26
Ruggine nel motore Dfenner Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 08 novembre 07 08:44
Ruggine Motore 2 Tempi maxmax Aeromodellismo 3 01 giugno 04 11:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:10.
