-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Problema SRC Switch Alewings (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/157902-problema-src-switch-alewings.html)
ale.sala 01 gennaio 10 23:10
Ciao a tutti, ho un problemino che non riesco a risolvere. Oggi ho montato sul mio Yak 55 un interruttore digitale SRC Switch Singolo da 26A di Alewings per controllare la centralina del mio DA100 in modo spegnere il motore togliendo alimentazione. Il problema è che agendo sul comando dello Switch il led rosso si spegne mentre il led della centralina motore continua ad essere acceso. Mi era successa la stessa con un interruttore identico sul mio Katana, poi dopo vari tentativi si è messo a funzionare, solo che non essendo prove dettate dalla ragione ma dalla rabbia :wall: non ho idea di cosa abbia fatto allora. Qualcuno ha qualche idea? Grazie
Alessandro
bambucci 01 gennaio 10 23:29
Ciao Alessandro
ho avuto lo stesso problema nella stessa situazione ma per controllare la centralina di un DA 50R. Apparentemente la cosa mi ha fatto impazzire poichè agendo sull'interruttore il led dell'interruttore stesso si spengeva, ma il motore continuava a funzionare. Beh, ti posso dire che il problema era semplicemente aver invertito i fili sull'attacco dell'interruttore. Controlla il manualetto alewings, nel quale c'è espressamente detto cosa attaccare al positivo e cosa al negativo. Essendo l'interruttore SRC posizionato tra i due poli di uno stesso cavo di alimentazione apparentemente sembrerebbero non esserci problemi se lo collego sul positivo o sul negativo, ma evidentemente non è così.
Spero di non averti confuso le idee!!
Saluti
Alberto
ale.sala 01 gennaio 10 23:40
Mi hai illuminato, dunque ho controllato sul katana e ho collegato il negativo come sulo yak, però potrebbe dipendere dal fatto che devo scambiare i fili tra i due attacchi, magari c'è qualche diodo zener che in un verso funziona e nell'altro no. Domani mattina provo e ti faccio sapere. Intanto grazie e buona notte
Alessandro
fradellaq 02 gennaio 10 09:53
Originalmente inviato da bambucci (Messaggio 1861937)
Ciao Alessandro
Saluti
Alberto
Quoto in pieno hai invertito i fili. Vai tranquillo. Ciao
ale.sala 02 gennaio 10 14:07
Signori vi ringrazio,
avevo collegato all'interruttore il negativo, mi è bastato scambiare i collegamenti, sempre con il negativo, e tutto ha funzionato.
Alessandro
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:40.
