il vecchio spillo minimo supertigre s75 era fatto come gli spilli del massimo...cioe' esterno e zigrinato....be' io ho bisogno propio di quello....ma sembra ormai introvabile,visto che e un ricambio esclusivamente italiano....secondo voi devo gettare la spugna!! aiutatemi... |
Io ho trovato tutti i ricambi al mercatino di Ozzano , prova ad aspettare la prossima manifestazione. Anche se a dire il vero è meglio che compri il carburatore tipo nuovo, ciao. |
ciao amiko mio ciao magu...hai ragione aspetta la mia chiamata...sai cerco di disturbarti il meno possibile..ma quando propio non riesco da solo chiamo il mio maestro il magu(o) guglielmo...... ho anche trovato il cilindro cromato per iltigre 34ring ma non so quanto valga la pena spendere soldi per mettere il pistone ring nel cilindro abc.. cioe penso che alla fine la canna in ghisa con il ring va benissimo e non noterei una grande differenza....!!! o no??? |
perche? Citazione:
comunque se vi trovate questo spillo o un carb tipo nuovo fatemi un fischio |
questo tipo qui? Allegato 128026 |
spillo Citazione:
prova a vedere da: cmodels.it dovrebbe avere un po di ricambi per il supertigre. Lo spillo dovrebbe costare sui 5 euro (se li ha ancora) ciao |
si giusto lo spillo e questo..d esattamente ce ne sono 2 misure a me serve quella piu lunga dal 60 al 90 10/15 cc grazie per qualsiasi aiuto |
ho un carburatore rossi serie quadrata stessi anni del supertigre s75 credo...mi sa che faccio prima a tornire via 1 mm e metterlo al posto del mag originale...il foro attacco carter st e da 15 l'esterno del rossi e da 16....oltretutto questi carburatori rossi vanno bene.... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15. |
