per i benzinari(bolle d'aria) Ciao a tutti i benzinari,nel provare il mio primo motore a benzina,ho riscontrato nel tubicino che va dal serbatoio al carburatore (Walbro), delle bollicine d'aria,di conseguenza mi da problemi per la carburazione.Premetto che tutti i tubi sono nuovi,non ho messo il pendolino antibolle nel serbatoio.Per sopperire a questo problema é sufficente inserire solo questo antibolle?Grazie a coloro che mi delucideranno,Max. |
Il pendolino compralo da un ricambista per motoseghe, ti costa tre volte meno. |
Grazie Jumpa per il consiglio.Attendo anche altri pareri.Grazie Max.:icon_rofl |
Cos'è sto pendolino antibolle? Questa non la sapevo. |
Sapevo della sua esistenza,ma non l'ho messo redendo di non avere questo problema,ma a quanto pare.... |
Io fisso il serbatoio mettendo del silicone sulla parte inferiore del serbatoio stesso, formando uno spessore di 3 o 4 millimetri e appoggio il serbatoio sulla sua basetta in compensato della fuso. Fisso con una fascetta a strappo o due senza stringere troppo. Il serbatoio non si sposta mai più , non vibra, non fa bolle con il normale pendolino in dotazione e se si deve levare forzando dolcemente si stacca benissimo. Sono anni che faccio così e non ho mai avuto problm. Sia a miscela con due e quattro tempi, che ultimamente a benzina. Provate ciao N.B. tra pendolino antibolle,ammesso che lo trovi, e gommapiuma graupner spendi quasi 10 euro:o: |
Il pendolino si trova non é un problema,la gommapiuma adesiva anche,l'importante é risolvere il problema delle bolle d'aria all'interno del tubicino alimentazione. |
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it e ti ci vengono supporti per almeno 4 o 5 serbatoi, senza contare che la trovo comunque utilissima per isolare dalle vibrazioni qualsiasi cosa, dalle riceventi alle batterie alle centraline dei motori benzina. Il pendolino antibolla dai ricambisti per motoseghe costa intorno ai 3 e conviene in ogni caso metterlo, in quanto fa anche da filtro per la benzina, ed un filtro sull'alimentazione è sempre meglio averlo. |
ma riesco a trovare lo stesso prodotto in un negozio che vende articoli in gomma e spugna vicino casa mia.Grazie Jumpa, come sempre preciso.Ciao Max. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:56. |
