-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   rodaggio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/145448-rodaggio.html)
oscarpippo 06 settembre 09 19:21
rodaggio
salve,
per fare un rodaggio a un 10 cc 2 tempi, posso usare un'elica 11x7 o 11x6?
Sulle istruzioni mi dice di usare una 12x6 ma non mi dice se per il rodaggio o uso normale.
Ora mi trovo queste due eliche e vorrei usarle per il rodaggio.
giobass 06 settembre 09 20:44
Originalmente inviato da oscarpippo (Messaggio 1703937)
salve,
11x7 e 12x6 (la prima adatta per acrobazia su ala bassa....la seconda su modelli più tranquilli) Vanno bene entrambe anche per rodaggio . La 11x6 ...troppo piccola. Giorgio:wink:
oscarpippo 08 settembre 09 20:47
rodaggio
Ok, vada per la 11*7.
Però sto notando qualcosa di strano (secondo me).
Il motore si accende, sono andato abbastanza grasso per poi tra accelerate e andamento normale ho fatto tre serbatoi.
Solo che ho dovuto tenere sempre la battria della candela collegata.
Appena staccavo la batteria il motore si spegneva, anche se verso la fine lo spillo del massimo era quasi regolato bene, appena ingrassato. Miscela 80/20
Sarà una questione di candela???
eli2009 08 settembre 09 21:08
Originalmente inviato da oscarpippo (Messaggio 1707460)
prova una candela più calda :wink:
che monti ora?
giobass 09 settembre 09 00:34
Anche in tutti i 2 tempi( almeno dal 51 in sù) va bene la O.S. F (qùella per il 4 T. ) con un 5% di nitro. Giorgio:wink:
eli2009 09 settembre 09 09:52
Originalmente inviato da giobass (Messaggio 1707923)
approfitto dell'occasione per togliermi un dubbio che molte volte mi è venuto...ma sto OS F è calda o fredda come candela?? :P
grazie
giobass 09 settembre 09 10:56
Originalmente inviato da eli2009 (Messaggio 1708137)
grazie
Calda e......favolosa! Giorgio:fiu:
eli2009 09 settembre 09 11:13
grazie :wink::P
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:57.
