| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
| PT più leggera, quindi più reattiva al comando del gas e con minor effetto volano, ma con una pala leggermente più larga, quindi gira un po' meno. Nell'uso pratico, se non ti chiami Sebastiano Silvestri non credo che noterai differenze. Questo nelle misure che ho provato: 18x6 18x8 18x10 20x8 22x8 23x8 28x10 Per il resto...non so, ma meglio le bionde!
__________________ Fly Low! |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Io ho avuto sul DL50 la PT22x8 ed ora ho la Mejzlik 23x8. Esteticamente trovo la Mejzlik più bella e curata (per quel che può servire). Personalmente mi trovavo meglio con la PT ma, credo, più che altro per via del diametro minore. Ora con la 23x8 ho difficoltà a gestire il modello in hovering a causa della eccessiva trazione anche a bassi regimi. Per il resto credo che una valga l'altra...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
| | #5 (permalink) Top | |
__________________ Fly Low! | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2006
Ho riscontrato anch'io la stessa cosa con l'extra in fibra 2x2, DA 50, mejzlik 23x8 (motore comunque surdimensionato per il mio modello) | |
| | #7 (permalink) Top |
| Anch'io: Stesso motore, elica PT 23X8 (in passato mejzlik, ma è la stessa cosa), modello quasi uguale, extra C.arf 212, ho dovuto appiattire la curva del gas in modo spaventoso per non farlo scappar via appena si dava una tacca di gas...
| | #8 (permalink) Top |
| Fa piacere vedere che le sensazioni che sento sono condivise da altri... evidentemente non è solo un'impressione... mi sa che rimetterò la 22x8... scappavia un po' meno in caso di emergenza ma è nettamente più dolce.
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-02-2009 Residenza: Brescia
| Eliche,che Dilemma!!
Salve a tutti,ho appena sostituito il motore del mio mx 2 2.23m che montava un affidabilissimo zenoah 62,ma troppoooo pesante!Ho installato un mintor 55 di gran lunga più leggero,sostituito le vecchie mezze torce pesantissime con le lipo,tolto i 200gr di piombo in coda per bilanciarlo,insomma da un macigno dovrebbe ora volar bene.Chiedo consiglio a voi che sarete sicuramente più bravi ed esperti di me:Che elica montereste?Mintor consiglia per 3d la 23x8,ma in legno ed apc sono quasi introvabili o esaurite nei vari siti,quindi posso scegliere tra le hawk di mattfly (QUALCUNO LE HA PROVATE?) oppure le carbonio Mjezlik costosissime,le pt che però ho letto hanno problemi di delaminazione a lungo andare oppure le elaster prop cfk che vendono su ebay in Germania.Secondo voi potrei montare anche le 22x10 più facili da trovare senza avere cambiamenti sostanziali nelle prestazioni?Premetto che non sono Silvestri e che mi limito all'acrobazia tradizionale e ad un pò di 3d,specialmente l'hovering (quelle poche volte che mi esce bene),ma la colpa era forse anche del pesante zenoah.Grazie
| Bookmarks |
| sd model | marco1955 | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 27 settembre 08 18:49 |
| HF Model | Disaster | Aeromodellismo Alianti | 12 | 23 agosto 08 11:23 |
| 3 e Model | belma | Modellismo | 4 | 23 luglio 08 18:56 |
| Mejzlik o..... | andy74rc | Aeromodellismo Volo 3D | 36 | 22 novembre 06 15:24 |
