Vecchio 08 aprile 09, 23:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2009
Residenza: roma
Penso di essere l'unico!!!!!!!!! (DL 50)
Ho acuistato un DL 50 marchiato Jamara, dopo il primo avviamento che e avvenuto solo mettendo un po di benzina direttamente dalla candela (avrà girato per circa una mezzoretta) perchè non voleva proprio partire, non si è più acceso. Le ho provate tutte,contollato e pulito (mahh, è nuovo!!!!!?????) il carburatore, sostituito la candela originale con NGK CM6, provate tutte le posizioni possibili del pick up,provato a chiudere e aprire la vite del passaggio del minimo, ma niente, stò per butttare il braccio, scoppietta ogni tanto, fa tante sfiammate dalla marmitta, a volte sembra che parte ma dopo 2 secondi si spegne. Ragazzi vi prego datemi qualche consiglio perchè non so più che fare, a forza di girarlo a mano lo sto consumando!!!!!
Grazie in anticipo.
zanzaplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 23:39   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2008
Residenza: Cassino (FR)
gli stai facendo il rodaggio a mano^^
bernie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 23:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
E bravo!!!!
Vecchio 08 aprile 09, 23:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bambucci
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: CECINA (LI)
Perdonami ma non capisco!
Dunque tu hai messo un po' di benzina dalla candela (presumo e spero con il dovuto quantitativo di olio!!) e lui è stato acceso una mezzoretta!!???
Alberto
bambucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 08:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di peppetorcolo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: perugia
Potrà sembrare ovvio, ma secondo me o non passa la benza o non passa la corrente: guarda che cosa non arriva o che cosa arriva male. Se la centralina funziona, riguardati tutto il percorso della benzina e cerca un possibile intoppo.
L'unica differenza fra un bambino e un uomo stà nel prezzo dei suoi giocattoli
peppetorcolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 11:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Secondo me e' un problema della centralina o del sensore di posizione che sbaglia a calcolare l'anticipo di accensione.....
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 11:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da zanzaplano Visualizza messaggio
Grazie in anticipo.
1° verifica che il pacco batteria che alimenta la centralina sia carico
2° verifica che la candela faccia la scintilla.
3° verifica che la benzina arrivi al carburatore,
4° se non arriva muovi l'elica dal PMS al PMI piu volte veloce, (senza corrente alla centralina) dovresti vedere nella cannetta che la benza avanza, altrimenti la pompa del carburatore non funziona a dovere
5° verifica che dopo alcuni non avviamenti se la candela e bagnata..
se non lo e' non arriva benzina...
se lo e' asciugala rimonta e dovrebbe partire.
verifica anche che il pickup sia sollevato meno di 1mm dal sensore magnetico.
e che sia collegato correttamente alla centralina.
PS verifica anche che nel serbatoio hai fatto i collegamenti corretti e che le cannette non siano forate.. tagliate pizzicate eccc...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 aprile 09, 17:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie delle risposte ragazzi, ma purtroppo tutto quello che mi avete indicato di controllare è stato fatto. Tecnicamente penso di saperne qualcosina (riparo moto) e tutto ciò mi sembra assurdo!!!!!! un motore così elementare e non riesco a farlo funzionare!!!!!!!! vi chiedo solamente di indicarmi la posizione esatta del pick up, se ne esiste effettivamente una,anche se essendo asolato , quindi con la possibilità di variare l'anticipo, dovrebbe anche se non perfettamente in posizione, dopo un milione di tentativi, avviarsi!!!! andare male , ma avviarsi.
Sono disperato, un modello su cui stò lavorando da più di un anno Bellanca dechatlon XXl - 3,25 metri di apertura alare - autocostruito, e ora che ho finito, devo solo collaudarlo non funziona il motore Dl 50 che tutti ne parlano non bene, di più!!!!!!!!!!
Grazie sempre a tutti, e chiedo ulteriori idee o suggerimenti.
Vecchio 09 aprile 09, 17:53   #9 (permalink)  Top
Visto che hai controllato tutto e non va,torno a ribadire che secondo me e' un problema di centralina o di sensore di posizione.
Vecchio 09 aprile 09, 18:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ok diciamo che è un problema di centralina o di sensore, che cosa mi consigli di fare?????????????????????????????
Grazie.
che ne pensate io non penso Stefano83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 30 aprile 08 15:10
Motore penso sabbiato! Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 64 04 gennaio 08 22:45
ma io sono l'unico ad averlo?!?!? Tarpone33 Elimodellismo Principianti 4 07 luglio 07 23:31
AIUTO! problemi di trasmissione penso.. scag91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 27 maggio 07 19:11
domanda penso stupida TOM MORELLO Radiocomandi 6 17 settembre 06 17:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:12.
