01 marzo 09, 23:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2008
| camicia supertigre
ciao ragazzi Vorrei una info. Ho un g51 e ieri stavo pensando a una cosa.... Avete presente quell'eli a scoppio che ha fatto la deagostini? L'hanno motorizzato proprio con un g51 e leggendo sul forum dedicato della deagostini, pare che abbiano cambiato solo la testata aumentandola. Per cui il resto, tipo camicia e pistone sono gli stessi e vedendo il piano dell'opera sempre sul quel loro sito, praticamente potrei ordinare come arretrato dal mio edicolante il fascicolo con la camicia o il pistone pagandoli solo 10.99 euro nel caso in cui abbia bisogno di ricambi, ma se si potesse fare, 22 euro li spenderei anche in anticipo per avere un accoppiamento di riserva... Però mi sono fatto un giro sul loro sito e ho visto che molti, se non tutti, hanno ricevuto una camicia che entra nel carter per gravità, cioè a detta loro non bisogna scaldare il carter o fare pressioni per farla entrare ma entra praticamente da sola.... e secondo loro non funziona bene il motore in quel modo... Oltre il fatto del ricambio, questa cosa mi ha incuriosito, secondo voi una camicia che ha quelle tolleranze rispetto al foro interno del carter farebbe funzionare il motore a dovere?? P.s. Oltre alle solite risposte contro la deagostini, preferirei risposte tecniche Ciaooo |
02 marzo 09, 08:20 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
tra i motori ST non mi ricordo proprio un G51 per heli, l'unico di cui ho memoria è un G34, un 5cc. Sicuro che l'heli non sia un classe 30, e non un classe 50? Inoltre se mai un giorno lontano il tuo motore sara' consumato, risparmia i soldini per prendere qualcosa di meglio |
02 marzo 09, 08:41 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sò nient'altro però, quindi nulla sulla compatibilità del resto dei componenti col ST 51 per aerei (che a mio parere è un ottimo motore, certamente da non paragonare ad un OS, ma se non si hanno pretese è meglio di un clone os tipo ASP SC ecc.). | |
02 marzo 09, 09:25 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mah... mai visto un classe 50 per heli marchiato ST..... l'avranno ricavato dalla versione aereo appositamente per questa raccolta... il che lascia perplessi. | |
02 marzo 09, 11:21 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
tutti i motori con accoppiamento ring che ho ( ed ho avuto ) hanno ( ed avevano ) una tolleranza di inserimento della camicia sul carter molto stretta. Parlo di : G51 - G75 - G90 - G2023 al punto che, senza scaldare il carter in modo opportuno ( ca 80°C ) non si riesce a togliere-rimettere il cilindro ( analogamente ai cuscinetti.....) questo è sicuramente voluto per (cercare di ) tenere le tolleranze di pistone-fascia-cilindro, entro un range ben definito durante il funzionamento del motore in temperatura di esercizio. anche gli ABC ( 45-61 ecc ) hanno una tolleranza tra cilindro e carter ( ovviamente ) ma non così stretta come i ring ( l'ottone cromato degli ABC si comportata diversamente dell'acciaio...) una prova fatta anni fa proprio su di un .51 ( asportazione con tela smeriglio al tornio dall'esterno della camicia di quei pochi centesimi che consentivano un rimontaggio "a freddo" ) portò ad un marcato peggioramento del funzionamento del motore a caldo........ se ci pensi bene questo è normale: i vari materiali hanno caratteristiche e lavorazioni molto diverse: l'alluminio del carter è diverso da quello del pistone, l'acciaio dilata molto meno dell'alluminio, la ghisa della fascia ecc ecc ) se le tolleranze non fossero studiate molto bene in fase di progetto ed eseguite altrettanto bene in fase di lavorazione, i motori ( che sono micro-motori, ricordiamolo ) avrebbero serie difficoltà a funzionare che poi quanto sopra ( in particolare l'accuratezza di lavorazione) sia andato un po' perso con il trasferimento in estremo oriente è un'altro discorso.... per finire: se il 51 a cui ti riferisci ha il cilindro che entra al volo nel carter, o è un altro motore ( progettato diversamente, ma non vedo come, però potrebbe essere: magari con materiali diversi ) o c'è qualcosa che non va.....
__________________ Simone | |
02 marzo 09, 19:51 | #6 (permalink) Top | |
Ciao | |
03 marzo 09, 12:15 | #7 (permalink) Top | |
come facciano poi a vendere un carter completo di cuscinetti a 10.99 è un mistero........solo il carter del 51, al miglior prezzzo, costa 34.......se poi ci mettiamo i due cuscinetti...........mah.....
03 marzo 09, 12:49 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se si è fortunati i cuscinetti possono andar bene. | |
camicia che non se ne viene | vipera95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 10 gennaio 09 14:06 |
Motori RCV a camicia rotante.. | pipercubgiallo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 20 febbraio 08 17:08 |
Camicia SuperTigre G40 | Taeziu | Aeromodellismo | 9 | 29 dicembre 06 18:15 |
togliere la camicia dal motore | mmarco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 06 settembre 06 09:33 |
