manuale asp .46 ho comprato un modello usato con un asp .46 montato sopra. mi piacerebbe poter leggere il suo manuale di istruzioni ma in rete non l'ho trovato. qualcuno sa dove posso trovarlo o se ha lo stesso motore mi interessa solo sapere cosa dichiara il produttore come miscela, candela e prestazioni. grazie davide |
Stasera guardo sul manuale del mio ASP .61 se per caso c'è qualche riferimento anche per il tuo.:wink: |
grazie, non sapevo avessi quel motore:azz: Citazione:
Ho dato un'occhiata al foglietto di istruzione del mio motore, che devo dire che è alquanto scarno e vale per tutti i motori ASP. Il mio è della serie con la testa rossa. Per la candela indica genericamente di usare una gradazione da media a calda, da verificare in base a come gira il motore. Per la miscela non da indicazioni specifiche, tranne che consigliano di usare preferibilmente almeno il 10% di nitrometano. Per cui ti direi di usare almeno il 20% di olio di ricino e vedere come si comporta. Come elica indica una 10x6. Questo è quanto ho trovato.....:( |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:55. |
