OS 70 fs ho messo una'elica 13/8 su un OS 70 montato su uno shadow RCS f3a peso 2700, riesco a portarlo su a candela ma per aumentare il tiro posso provare con un'elica 14 4W e a che percentuale di nitro deve girare? |
se è il Surpass II, la 13x4W APC la tira con qualsiasi quantita' di nitro, la 14x4W è un po' pesante, ma col 20% di nitro il motore è sufficientemente incazzato. Avevo questa configurazione sul Funtana 40s da circa 2,5Kg. Non conosco lo Shadow, ma queste eliche sono specifiche per il 3D, non sviluppano velocita' per fare pattern. :wink: |
io scenderei di diametro. prova con una 12x8 o anche 12x7. Il mio ultimate gira benissimo con 12x7, 12x8 ed anche 13x6. 14x4 non va proprio bene per un modello simil F3A. E' roba da funfly Robbè |
:rolleyes: |
Si è il superpass II magari provo a scendere con una 12/8 o con la 13/4W ma mi sembrano un pò piccole, mi avevano detto che era possibile montare una 14/4W allora non è vero, poi avete ragione il modello è un F3a però un pò di tiro in più e meno velocità mi sarebbe piaciuto! |
Riguardo all'accoppiata motore/elica ho detto cose ben differenti, il motore quell'elica la regge, io l'ho usata con soddisfazione, con la giusta quantita' di nitro. Per il modello tipo f3A... con un passo 4 il modello ti si impianta proprio, se vuoi provare prova, ma ti verra' piu' difficile fare acro pattern (ammsso che tu la faccia). quel genere di modello per andare sui binari ha bisogno di piu' velocita' di un funfly. |
Ok grazie ci lascio la 13/8 ma aumento un pò la nitro per ora andavo con il 10%, forse un pò poco. Per quanto riguarda acro pattern, ci provo a farlo |
tu vuoi metterci una 13x8 che è l'elica per un 90 ben nitrato. fai CCTP, e non chiedere più se poi non capendo i perchè di quel che ti è stato detto fai come ti pare. Da quel che scrivi hai poche idee e ben confuse... dammi retta, riporta quel modello e motore al negozio e in cambio prenditi una bicicletta da camera. Robbè |
L'elica 13/8 era già montata(il modello era usato) e a dir la verità mi sembrava un pò eccessiva. Sicuramente seguirò il tuo consiglio magari ci metto la 12/8 è la rima volta che uso questo fantastico motore OS 70 4t |
ti ho mandato un mp.... con la 13*8 ci facevo tutta l'acro classica.......a bassa velocità e con il 10% di nitro.... la 13*6 forse potrebbe fare al tuo caso, ma son gusti... Sull'extra 330 della fliton con lo stesso motore da un bel po' di tempo ci volo con una 14*6 e se la tira benissimo circa 9600giri....e il modello lo porta su che quasi non lo vedo... ma è un altro modello .. è un 3d e devo dire che con il 70 (gemello del tuo motore) è scarsino per farci il 3d... con la sua elica la 14*4W..... Prova la 13*6 e... non mandare il motore fuori giri con eliche piccole .... ha le valvole.....4t... ciao tonino |
a quel modello mi sa che la 14*6 ti tocca sulla pista........è un po' bassino..... pova la 13*6...... ciao tonino |
uhm.. vedo poche idee e ben confuse... Una volta dici che vuoi aumentare il tiro, poi ci ripensi e metti la 13x8 che già hai.. ma ti costa tanto prenderti un pò di eliche e provarle in volo? Per inciso: se metti la 13x8 sforzi il motore più che mettendo una 13x6 che gira più veloce. Con la 13x6 avresti salite ben fatte e velocità quando serve. Dici di volere un modello che voli più lento e cambi elica... non ci siamo. metti la 13x6 (o 12x7/8) e se vuoi andar più lento usa lo stick del gas (molti principianti il gas lo usano o tutto aperto o tutto al minimo). Il ghost di mio figlio vola con 70 Ultimate e elica 13x6. Miscela 20% olio sint e 20%nitro. se vuole volar piano mette lo stick a metà, che problema c'è? io non ti capisco. Tieni presente che il mio os 70 ultimate è più potente del tuo 70, e non credo, per averle provate, che eliche tipo 13x8 possano risolvere il tuo problema (che poi non capisco dove sia sto problema!) Aumentare il nitro e cambiare elica con una più grande non è la strada giusta.. Prova le eliche che ti ho detto, usa lo stick del gas, vedrai che avrei tutto qello che vuoi dal tuo modello.. sempre che tu sappia cosa vuoi :) Robbè http://www.baronerosso.it/forum/atta...0-fs-ghost.jpg |
Ok ho capito, ma sono coscente del fatto che per andare piano devo lavorare con lo stick, il quesito era: posso montare sull'OS 70 fs un elica 14 4W? So benissimo che per il tipo di aereo non è indicata, come giustamente mi ha indicato tonino, io so solo che per aumentare il tiro si deve aumentare la lunghezza e diminuire il passo. Comunque mi ha risposto già tonino:D |
Lo dico per esperienza, poi ognuno mette l'eliche che vuole dove vuole. Ma non va in giro a chiedere pareri per poi ignorarli bellamente. Hai deciso così? Fai cosi. ciao Robbè Edit: oggi non mi sento buono MPC. Solo un imbecille metterebbe quell'elica su un modello simile con quel motore |
IN QUESTO FORUM ULTIMAMENTE SIETE TUTTI NERVOSI CALMATEVI, L'AEROMODELLISMO è UN HOBBY,mi sono scocciato di sentirmi sempre attaccare io non ho deciso di fare niente ma ho solo cercato un parere |
Robbè |
TI COMMENTI DA SOLO |
Non te la prendere, Antimo. è solo uno scherzo, niente di più. |
Non mi sembra uno scherzo poi ho ricevuto risposte più concrete da tonino e giorgio menomale! |
miiiiiiiiiiiiiiiiii................ Ammazate ohhh.... e come si infervorano...... lassa perde......Antimo.......è un hobby... ognuno ha fatto le sue esperienze........... i modi ..... di dire le cose poi... !!! Vai con la 13*6.... poi vedi che sul manuale del motore ci sono indicate tutte le eliche che può supportare.... prova la 13*6. Facce sapè POI come va il modello Ciao Tonino |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:03. |
