-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   balsa kit (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/104675-balsa-kit.html)
sergiope 30 settembre 08 21:57
balsa kit
ciao,
vorrei acquistare una scatola balsa kit di un aeromodello.
l'anno scorso ho costruito un modello ad ala alta della great planes con buon risultato, essendo il mio primo kit, e portandolo anche in volo.
ora vorrei una scatola, ma in giro nei negozi on-line non trovo che pronti al volo.
quei pochi che trovo della great planes non mi piaccioni, quelli della TopFlite sono abbastanza costosi.
quale altra marca produce scatole di montaggio? e sopratutto che modello mi consigliate?
grazie degli aiuti
Wipstaf 30 settembre 08 23:29
Originalmente inviato da sergiope (Messaggio 1138250)
ciao,
grazie degli aiuti
Potresti cimentarti nell'inossidabile e divertente Gladiator dell'Olimpic. Costruzione classica, ottime doti di volo, e poco costoso. Fai una ricerca e trovi sicuramente dove acquistarlo.
sergiope 01 ottobre 08 08:39
il gladiator lo conosco, vorrei qualcosa di più bello esteticamente.
i modelli della topflite sono belli, però costosi.
qualche altro consiglio?
doctordoom 01 ottobre 08 08:43
Originalmente inviato da sergiope (Messaggio 1138834)
qualche indicazione in più? Motore, dimensioni max...
2M86 01 ottobre 08 09:19
1 Allegato/i
Un balsa kit che non costa troppo è il Kosmo 3° Special della Mantua, però ci vuole un pò di esperienza per farlo volare. (non è da utilizzare come primo modello ad ala bassa)
Motore da 10cc spinto e carrelli retrattili.
Allegato 78865
Ciao. :wink:
Valerio Ceccherini 01 ottobre 08 09:47
balsa kit
Se posso, ti consiglierei lo Stits Playboy della Olimpic, é divertente da costruire, anche se più complicato di un GreatPlanes e vola benissimo, lo motorizzi con un 70 4tempi o un 10 2 tempi, per quanto riguarda la propulsione elettrica non saprei consigliarti ma di sicuro sarebbe una scelta interessante. Io ne ho avuto uno con un OS 70 e in laboratorio ho la scatola per ricostruirmelo. Non costa un patrimonio e ti ritrovi una riproduzione da 1.7metri.
Valerio
damgiu 01 ottobre 08 09:52
Altre scatole di montaggio le produce la Flair, però sono difficili da trovare in Italia, sono modelli ben fatti, purtroppo non proprio economici.
Flair Products Ltd - Radio Controlled Model Aircraft and Free Flight Accessories
2M86 01 ottobre 08 10:09
Originalmente inviato da Valerio Ceccherini (Messaggio 1138880)
Valerio
Anche lo Stits PlayBoy è un ottimo modello, probabilmente anche più indicato per incominciare con l'ala bassa rispetto al Kosmo!
Ciao! :wink:
sergiope 02 ottobre 08 15:03
ho quasi deciso per lo Stits Playboy, questa sera lo ordino. come vola? è tranquillo? un ultimo aiuto, che colla devo utilizzare? così acquisto tutto, quale negozio on-line mi consigliate? grazie
maxlion 02 ottobre 08 15:08
Originalmente inviato da sergiope (Messaggio 1141383)
posso suggerirti di dare un'occhiata al sito della House of Balsa?
costano mediamente una stupidaggine e sono belli.
Per esempio io sto valutando il P-51 Mustang classe .15/.20... in questo periodo mi sta tornando la scimmia della costruzione:lol:
Unica nota negativa, sembra che in italia siano pochi a vendere questa marca (ma dal sito li puoi ordinare e con un pò di pazienza arrivano... si spera)
ciao!
2M86 02 ottobre 08 15:38
Il modello vola molto bene puoi andare tranquillo!
Per la motorizzazione, fossi in te mi orienterei su un 60-75 2T o un 90 4T.
Per la colla, ovviamente dipende da quali incollaggi devi fare, comunque per tali kit ci vuole sia l'epossidica che il cianoacrilico.
Ciaoo :wink:
Alefly 02 ottobre 08 17:13
Originalmente inviato da 2M86 (Messaggio 1141446)
Ciaoo :wink:
Ciao a tutti. Io di Stits Playboy ne ho costruiti due, rivestendoli entrambi in solartex rosso + antimiscela trasparente. Interamente montato con colla cianoacrila rapida tranne, ovviamente, i punti sottoposti a maggiore sollecitazione e necessitanti di incollaggi NON fragili (ordinata motore, giunzione ali, supporto carrello, ecc.). Sul secondo, che avevo meglio rifinito, ci avevo montato anche il BigJim di mia nipote con tanto di sciarpa al vento fuori dall'abitacolo.
Per quanto riguarda la motorizzazione, le cilindrate indicate vanno sicuramente bene anche se, secondo me, per il 4t è già pienamente sufficiente un .70.
Se ti può interessare, io ci volavo con un .61 Supertigre ABC con marmitta Slimline tipo pitts (che rimaneva interamente all'interno della naca motore), abbinato - su consiglio di Carlo BERGAMASCHI (titolare della OLYMPIC) - ad un'elica in legno 14x4 grazie alla quale il volo risultava molto plastico ed estremamente realistico (credo si trattasse della stessa accoppiata motore-elica con cui BERGAMASCHI aveva gareggiato a suo tempo). Ricordati infatti che lo Stits è una riproduzione degli anni '50 e vederlo volare, come alcuni sono soliti fare, in modo simile ad un pluri è un'offesa al buon gusto, prima ancora che alla vista.
Il kit richiede del tempo per essere completato ma è di sicuro ampiamente ripagato dalle qualità di volo dello Stits.
Come consiglio, ti suggerisco di rinforzare leggermente il supporto del carrello nella parte anteriore dello stesso, cioè nella zona del bordo d'entrata dell'ala.
Per i miei gusti (non amo in modo particolare il 3D), un altro aereo molto valido (sempre in kit di montaggio) è il FOUR STAR dell'americana SIG. Si tratta di un trainere acrobatico ala bassa (disponibile in tre grandezze: .40, .60 e 120) che, come il Playboy, consente sia tutta l'acrobazia di base, che il volo lento e rilassante. Io avevo costruito il FOUR STAR 60 (sensibilmente più rapido nella costruzione rispetto allo Stits).
Approfitto dell'occasione per chiedere consigli e suggerimenti su un kit di montaggio, preferibilmente ad ala alta, su cui montare un motore a benzina da 20-26 cc. Qualcuno sa dirmi se per caso si possono trovare ancora il Senior Telemaster o il T240 della Precedent ?? Il Telemaster io ed un mio amico lo avevamo richiesto, più volte, alla HOBBY LOBBY (che ce l'ha in catalogo a 125 Euro) ma, nonostante le ripetute conferme, ad oggi non lo abbiamo ancora ricevuto. Il secondo l'ho trovato sia su un sito tedesco Telemaster T240 - das Original von Engel - Die Modellbau Alexander Engel KG bietet U-Bootmodelle, Flugmodelle und Schiffsmodelle (di cui non avevo alcuna notizia) e su un altro famoso sito inglese T240. Qualcuno ha informazioni in proposito ??
Altri suggerimenti di aereo vanno bene comunque.
Grazie mille
sergiope 02 ottobre 08 21:58
quindi come colla mi consigliate la cianoacrilica e l'epossidica per incollaggi importanti?
qualcuno utilizza anche l'alifatica.
sul mio modello precedente ho utilizzato la vinilica per legno rapida presa, che ne pensate?
PS: il modello vola bene anche a basse velocità??
grazie degli aiuti che mi state dando.
Alefly 03 ottobre 08 10:08
Originalmente inviato da sergiope (Messaggio 1142144)
Il modello vola benissimo alle basse velocità. Sulla scatola, se non ricordo male, veniva indicato un peso di 4 Kg ma, almeno a me, entrambi i modelli risultarono intorno ai 3,150 - 3,200 Kg che, ripartiti su una superficie alare di 54,7 dmq, vogliono dire un carico alare inferiore a 60 g/dmq. Con un po' di "maestralino" parallelo alla pista, ci atterravo quasi da fermo.
Anch'io ho imparato a volare con il Gladiator della Olympic e devo confessarti che lo Stits, benchè più laborioso nella costruzione e rifinitura, vola addirittura meglio. Fidati.
sergiope 03 ottobre 08 13:16
allora ho deciso, resta solo il tipo di colla da utilizzare. che ne pensate di vinilica rapida? grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
