magnum .65 ciao a tutti, qualcuno sa dirmi come vanno i motori mag. 65 abc vecchio tipo (con lo spillo in linea alla farfalla)?:wink:. ringrazio. |
Quello senza cuscinetti ma che gira su bronzina, e con il carburatore con il solo spillo del max, giusto? Se si tratta di questo, per me è un ottimo motore, ne ho 2 e uno di questi in tempi passati ha girato parecchio su un ala alta di 2 m di apertura: potente il giusto e regolarissimo!! (a costo di non lasciare lo spillo del massimo troppo aperto!) |
si è proprio quello,sai consigliarmi candela e mix?:wink: grazie in anticipo da Livorno. |
Se non ricordo male la candela era una Rossi R4 (o R5??) ma puoi usare tranquillamente una OS 8, la miscela che usavo allora era 80/20 tutto ricino e niente nitro. Ovviamente puoi anche usare olio sintetico con una piccola percentuale di ricino e intorno al 5% di nitro. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33. |
