| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
![]() | Acqua e motori elettrici....
In previsione di un ipotetico idrovolante .....chiedo se un motore brushless (...direi a cassa rotante) e' da buttare se si bagna oppure se entro certi limiti e' possibile asciugarlo e riutilizzarlo.Lo chiedo perche MI PARE che un motore a spazzole funzioni lo stesso anche se si bagna un po'.......sbaglio???? Suppongo infine che regolatore e batteria DEVONO ASSOLUTAMENTE STARE ALL'ASCIUTTO.....vero??!!!??? Ciao. q |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Entro certi limiti ... tutto è possibile ... ![]() Batteria e regolatore ... devono stare lontani dall'acqua (specie se salata). Il motore brushless ... dovrebbe essere salvabile. Se dovesse bagnarsi con acqua salata è bene lavarlo con acqua dolce e farlo asciugare bene. L'unico rischio è il corto circuito tra le tre fasi. Se le stesse sono ben isolate non ci sono problemi ..... CIAO PS: se ti entra acqua in un servo .... buttalo (esperienza fatta !!! )
__________________ Giampiero - Taranto / Roma - |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006
il motore a spazzole non solo funziona bagnato, ma funziona egregiamente anche sott'acqua. Tanto è vero che alcuni motori ad alte prestazioni si rodano in acqua distillata per controllarne la temperatura. Il fatto è che in acqua distillata non c'è trasporto ionico (se è distillata non ci sono ioni disciolti) e quindi i 2 poli non vanno in corto. In acqua non distillata invece c'è trasporto di elettroni tra i 2 poli e quindi aumentano gli assorbimenti (è in leggero cortocircuito) e soprattutto si ossidano i contatti (deposito galvanico). Per i brushless credo si possa assimilare il discorso, sia per l'acqua distillata, sia non. Non ci giurerei, però ![]() Altro discorso è la parte elettronica, che come tutte le elettroniche, se si bagnano vanno in corti i componenti e si sbruciacchia. |
| Bookmarks |
| Motori Elettrici | bleuwolf | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 04 febbraio 13 10:35 |
| motori elettrici | moffetta | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 23 | 23 luglio 07 14:31 |
| motori elettrici | scervetto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 22 giugno 07 16:51 |
| motori elettrici | Lymnaenah | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 21 febbraio 05 16:32 |
| Motori elettrici | Max70 | Aeromodellismo | 0 | 19 aprile 03 21:12 |
