Vecchio 28 luglio 08, 15:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
dubbio configurazione.... squaglio tutto?
Domandina facile facile:
se questo motore
Hobbycity Online R/C Hobby Store : 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) $12.50)
viene dato per uina 7X5 in 2S in 3S posso montargli una 6X3 o una gunterina (circa 5X4) o lo fondo?
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 16:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
se questo motore
Per provarlo sicuramente... la 5x4 di sicuro, ma puoi provare anche la 6x3 se regge al banco per 1 min senza scaldare troppo (però non ci conterei), puoi volarci.
Considera che in volo l'assorbimento cala...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 16:14   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
allora vado di gunterina, sai com'è, mi è rimasta una cella sfusa per far diventare il pacco da 2s a 3s e quella doppia elica davanti è veramente imbarazzante
Vecchio 28 luglio 08, 16:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
bisogna vedere se la 5x4 ti da la potenza che ti serve....
Io???
Vecchio 28 luglio 08, 16:18   #5 (permalink)  Top
mah, credo che tirera sempre di più di una 6X3+4X2 in 2s
considera ceh l'oggettino pesa 120grammi, con la cella in più arriverò a 140credo che jadovrebbefà
Vecchio 28 luglio 08, 16:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
a 3s metterei una 4x2 o una 4x3...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 16:24   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
addirittura?
mo lo provo un attimo con la gunterina e vediamo se scalda.....
giusto il tempo di fare il pacco
Vecchio 28 luglio 08, 16:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
ma è un motore da 10 gr.
Forse è meglio che lo usi a 2 celle...
Io???
Vecchio 28 luglio 08, 16:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
addirittura?
è un microbo... non hai tanto margine, forse è troppo anche la gunter.
Io???
Vecchio 28 luglio 08, 16:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
se questo motore
Quel motore lì ce l'ho. (anzi ne ho 2 comprati per errore)
Lo uso con due celle ed una 4,75 x 4,75. Se non ricordo male l'avevo provato con una 6x5,5 ma mi pare che gli assorbimenti fossero troppo elevati.
Anzi aspetta che mi viene in mente .... con la gws 5x3 e 2 celle assorbe 4 Ampere. Credo che con 3 celle e gunther sforzi parecchio.
Fai sapere comunque, è montato su un modellino che stenta un pò.
Perchè non ti fai uno shuntino ? Accoppiandolo ad un normale tester da supermercato almeno hai un minimo di attrezatura ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
help per configurazione MaxOne Simulatori 8 24 gennaio 08 02:47
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
