Vecchio 09 febbraio 04, 14:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2003
Ciao Anfarol,
mi stavo chiedendo se per relizzare i tuoi caricatori li-poly hai usato integrati particolari tipo lm3420, lt1513 o altri (nati per li-ion ma che si dovrebbero adattare alle li-po) Altra domanda: a che valore hai impostato la corrente iniziale di carica? Poniamo di non scendere mai sotto i 3 volt per cella, imposti la corrente massima di carica indicata dalla casa costruttrice o ti mantieni leggermente sotto?Per stabilire un teorico termine della carica hai prefissato un valore minimo di corrente(esempio 20 mA, 10 mA), oppure hai stabilito un tempo minimo in base al quale ritieni la carica vicina al 100%?
Kayser_Soze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 04, 16:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Il componente + complesso +è un LM317
Sono selezionabili 1,2,3 celle e correnti di 110, 380 e 750 mA. per coprire un po' tutti i pacchi. Essendo galvanicamente isolati, ne posso collegare + di uno allo stesso pacco....
La corrente, non ha scarto, tende asintoticamente a 0, ma il led si spegne quando la corrente è di aolo qualche mA. Nessun tempo... E' semplice, economico (visto che no dovevo fare + di uno).
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 04, 17:05   #3 (permalink)  Top
Credo che più o meno sia simile al mio, costruito seguendo lo schema trovato a questo link http://www.shdesigns.org/lionchg.html.
Sinceramente devo ancora testarlo perchè il pacco di li-po mi deve ancora arrivare. Mi era venuto qualche dubbio sull'impostazione della corrente di carica. Poi devo ancora reperire un alimentatore stabilizzato che eroghi 16 volt o più per caricare 3 celle.
Grazie per le risposte.
Vecchio 11 febbraio 04, 17:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2002
litio
Uno schema molto semplice e funzionale lo trovante in questo link http://www.flyelectric.ukgateway.net/lithi...ium.htm#charger io lo uso abitualmente e funziona benissimo.
By By
ciccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 04, 19:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
@ciccio.. quale schema del link? a parte quello con L200, quello con LM317, non ha limitazione di corrente, se non quella massima dell'integrato... o quello con lampadina...mmmhhh... non mi sembra molto affidabile a lungo andare...
@Kayser
Questo va molto meglio, se non fosse che nella versione 3, si possono cambiare un'infinità di correnti (credo abbastanza inutile, una varietà così) e altre piccole differenze, sembra il mio (il principio è lo stesso).
Però, nel mio c'è una sostanziale differenza. Nel disegno del Link (sempre versione 3), per selezionare il numero di celle c'è S1:1 / S1:2, che parallelizzano delle resistenze. La taratura la si fa con un solo trimmer... Vista la criticità della tensione di uscita, meglio, mettere fisso il trimmer (una resistenza) e sostituire le resistenze R1,R2 ed R3 con trimmer multigiri. Così si possono tarare con precisione 1,2,3 celle. Diversamente, anche usando resistenze all'1%, in casi "sfigati", potresti avere la somma delle tollerenza ed avere grosse differenze di tensione finale per il pacco carico a seconda se il pacco è di 1..2 o 3 celle.
Ciao!
Vecchio 11 febbraio 04, 20:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
anzi... dal disegno del Link di Kayser, ruberò la brillante idea di indicare la fine carica spegnendo il led, con un solo transistor e due resistenze , usando la corrente sul ramo negativo... 8) Bello... geniale e sicuramente + semplice del mio operazionaletto.... Devo provare e se funzia, ridisegno il master...
Ciao!
Vecchio 11 febbraio 04, 21:36   #7 (permalink)  Top
Effettivamente la possibilità di avere plurime regolazioni della corrente è la cosa che mi ha attratto di più del progetto.Per quanto riguarda le modifiche che mi suggerisci, non mi costa nulla provare, sicuramente la regolazione sarà molto più fine, anche se si perde un pò in praticità.Ma che valore dare a R5? Si potrebbe sommare a R10 e usare una singola resistenza?
Forse ora comprendi meglio perchè ti chiedevo a quale valore di corrente minima ritenevi la carica terminata, volevo stabilire che valore dare a R6.
Vecchio 12 febbraio 04, 11:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
@ Kayser
Perchè perdi praticità? una volta tarati i 3 trimmer (1,2,3 celle), hai sempre la selezione tramite interruttore....
@ tutti
ieri sera ho provato con il transistor per segnalare la fine carica, funziona bene...
stasera ridisegno il mio circuito stampato... lo monto e farò un veloce articoletto (+ che altro foto, che faccio prima) con il disegno del master nuovo dentro al mio carichino....
Ciao!
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 04 novembre 07 14:16
saldature radiocomando, reggono? fillis Radiocomandi 6 29 gennaio 07 12:22
Viti Speed 400 e Speed 480 Race Ventus57 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 novembre 06 01:20
Reggono O Esplodono Dopo 5 Minuti?? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 2 28 settembre 06 23:37
Statore 6 poli e rotore 12 poli cadal Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 12 febbraio 05 22:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:49.
