-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   disassemblare lipo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/90660-disassemblare-lipo.html)
gianmario 18 maggio 08 09:08
disassemblare lipo
Come si fa a dividere due celle lipo ? devo fare una tre celle da due batterie inutilizzate a due celle.Per le connessioni e le saldature nessun problema ma come si dividono le celle apparentemente incollate ?
asiatic 18 maggio 08 11:39
ciao le celle sono tenute assieme dal biadesivo.
con una lama lunga le dividi con moooolta attenzione.
ciao ciao ciao by
gianmario 18 maggio 08 21:07
dissasemblare lipo
Grazie tante , sono riuscito a dividerle utilizzando una strisciolina di acetato : la colla non era molta e si sono separate con facilità.
Credo che non sia possibile la saldadura sulle linguette tranne dove è rimasto un poco di stagno. Sai indicarmi un modo alternativo ? Ciao e grazie ancora.
Gianmario
asiatic 18 maggio 08 22:17
ciao se le lipo avevano una basetta tipo circuito stampato, allora puoi annegare le lamelle delle lipo sulla basetta con lo stagno.
so che esiste un acido specifico per saldare quelle lamelle, ma non so quale sia.
ciao ciao ciao by
chir72 18 maggio 08 23:16
Originalmente inviato da gianmario (Messaggio 944631)
Gianmario
Io ormani sono al quarto pacco disassemblato causa crash ed altro...dipende dal materiale con cui sono fatte le lamelle delle celle.Sulle flightpower x esempio il positivo è di alluminio e la saldatura diventa molto difficile a meno che non usi dei prodotti specifici da legare con lo stagno. Io uso dei rivetti di alluminio per assemblare pacchi batterie a più celle e devo dire che è un sistema molto affidabile..l'unico inconveniente è che se devi disassemblare successivamente il pacco batterie togliere il rivetto non è semplice e rischi di rovinare i contatti..
gianmario 19 maggio 08 14:57
saldatura contatti lipo
Grazie del suggerimento , mi puoi dire che diametro di rivetti usi ? Ho il problema con lo stessa marca di batterie quindi con linguette di alluminio.
Occorre una rivettatrice particolare ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
