Vecchio 12 giugno 05, 13:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Ciao! Qualcuno che ha questo motore potrebbe fornirmi qualche dato sugli RPM o spinta/velocita' con 3S e eliche 9x6? Ho letto nel forum gli assorbimenti, ma vorrei sapere qualcosa sulla spinta. Se poi avete dati piu' specifici come resistenza interna e corrente a vuoto (per motocalc insomma) posso farmi una idea. Grazie!!!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 05, 19:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
I dati sugli RPM già li hai visto che è un 1000kV devi solo moltiplicare questo numero per la tensione con cui alimenti il motore, e sai i giri totali.
Per gli altri discorsi, se cerchi in giro se ne è già parlato in passato
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 05, 01:21   #3 (permalink)  Top
Ciao! Scusami, non ci capisco molto, pero' la dimensione dell'elica non influenza un po' le cose? Se applico 11.1V avro' gli stessi RPM per ogni elica? Pensavo dipendesse da questa per questo cercavo info sulla trazione o RPM con una 8x6 o 9x6 Apc o altre. Grazie!
Vecchio 13 giugno 05, 10:23   #4 (permalink)  Top
Infatti hai pienamente ragione, i dati che ti ho passato erano riferiti "A VUOTO" cioè senza applicarci elica.
Ora, per scoprire i giri e sopratutto, i consumi del motore con le varie possibili eliche, dovrai andare a tentativi (dotandoti di contagiri e di amperometro) oppure cercare in giro nella rete se qualcuno ha già fatto queste prove per te.
Come ti dicevo, se non ricordo male, in qualche discussione qua sul forum se ne era già parlato, prova a cercarla.....al limite spera che qualcuno che sa, legga la tua discussione e ti risponda
Comunque, per ciò che mi riguarda, con quel motore volo sia con una 10*4,7 che con una 9*6 (volo 3D).
I consumi sono nel primo caso molto alti per cui sarebbe preferibile usare solo due celle LiPo invece che tre; il rischio è la fusione del motore!
Nel secondo caso puoi andare anche con tre LiPo con ottimi risultati di consumo e prestazioni.
Non ho a disposizione amperometri e quello che ho provato l'ho fatto in base ai parametri che mi aveva passato qualcuno qua sul forum (Ilzott se non erro)
Vecchio 13 giugno 05, 10:30   #5 (permalink)  Top
Dimenticavo, volo solo con eliche APC Electric che sono un buon compromesso tra costo e prestazioni;
A volte ho usate le eliche in carbonio CAM PROP che hanno davvero ottime prestazioni a fronte di un costo decisamente più alto.
A seconda del modello, decido o meno se usare eliche a pale ripieghevoli su supporto autocostruito (copiato a quello in dotazione all'easy glider però realizzato in alluminio)
Vecchio 13 giugno 05, 10:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Queste sono prove parziali fatte tempo fa; manca la spinta per mancanza di attrezzatura idonea.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 20 novembre 05 alle ore 12:11
Vecchio 13 giugno 05, 19:20   #7 (permalink)  Top
Grazie , ora e' chiaro Se vi puo' interessare, su questo sito c'e' un simulatore che dati gli ed eventualmente l'altitudine tira fuori con buona approsimazione la spinta. Basta inserire gli rpm e l'elica, non ce ne sono molte, pero' quelle piu' diffuse:
Thrust calc
Vecchio 14 giugno 05, 00:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
non so cosda ha quel motore, forse perchè è a cassa interna rotante, ma mi piace un kasino, lo comprerei solo per averlo e poi ci costruirei un aereomodello attorno
manie consumistiche a parte, cosa ha di speciale rispetto agli altri???
E' conveniente???
Necessita di riduttore???
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 05, 01:08   #9 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
ok, calma raga, ora ci sono, il brushless align 400 LF 1000 kv dovrebbe essere quello con più coppia, quindi utilizzabile con 10X4,7 senza riduttore.
comunque, per chi lo voleva, tutti i dati relativi ai motori align sono sul relativo sito ufficiale
align.com.tw.html
Vecchio 15 giugno 05, 12:23   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2005
Residenza: Bologna
Andando leggermente OT, sbaglio o le prestazioni del brushless Align sono un pò modeste?
Anche i miei rilevamenti concordano con quelli postati poco sopra, e se facciamo un confronto col Lipotech provato su questo sito, c'è una differenza abissale!
Voi cosa ne dite?
stradivari non è collegato   Rispondi citando
Basso consumo Align 400L 1000Kv Ivanover Aeromodellismo Volo Elettrico 0 17 novembre 06 10:54
truccare l'Align 400L da 1000kv gnugo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 28 febbraio 06 02:50
riavvolgere Align 1000kv gnugo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 31 gennaio 06 18:13
Align 400l 1000kv lelelodigiani Aeromodellismo Volo Elettrico 0 31 luglio 05 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
