Vecchio 18 marzo 08, 12:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Conversione Katana scoppio ad elettrico
Allora ragazzi volevo prendere un katana 50
Apertura A 1350 cm
linghezza 1180 cm
peso circa 1.9 kg
motore consigliato 52 2T o 61 4T
e manco a dirlo convertirlo elettrico, avevo pensato ad un motore di 700W con 5 celle che ne pensate volerebbe bene oppure serve qualcosa di più potente, non pretendo di fare 3D(anche perchè non ci riesco) ma di fare un bel volo.
Che modifiche servono per mettere un motore elettrico in un modello che nasce per lo scoppio?
Grazie a tutti.
Ciao.
ps:tempo fa lessi la tabella dei pesi e watt che servono per le varie categorie, ma non la trovo piùchi sa dove trovarla
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 13:00   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Apertura A 1350 cm
linghezza 1180 cm
peso circa 1.9 kg
Grazie a tutti.
Ciao.
Il peso che dici di 1,9Kg è in odv? e se lo è immagino sia per la motorizzazione a scoppio, vero?
Comunque calcola che il modello elettrificato peserà mediamente il 10% in più. In ogni caso , se non devi fare 3D, 700watt per meno di 2Kg di aereo sono tanti.... direi che con 500/600 watt ci vai già benone ...
Per la conversione non ci sono particolari problemi. TI devi costruire un castello con dei tondini filettati o comprare un castello universale tipo quelli SimplyFlying .... le batterie di solito si mettono al posto del serbatoio salvo poi spostarle avanti o indietro per il centraggio.....
Vecchio 18 marzo 08, 13:15   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Intanto grazie, loro dicono circa 1.9 kg. (immagino che sia in odv)si riferiscono a scoppio, quindi potrei anche optare per le 4 celle anzicchè 5 risparmiando peso e volando comunque bene.
Per curiosità che rapporto peso potenza serve per il 3D?
Vecchio 18 marzo 08, 14:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Con 700 W ci fai tranquillamente 3D ( servono 300/350 W x kg.)
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 16:11   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Le caratteristiche del motore(cinese)dicono 600W con 4 celle e 700W con 5 celle ma con un'elica più grande non potrei avere lo stesso 700 W con 4 celle?Qual'è il vantaggio delle 5 celle?
Vecchio 18 marzo 08, 16:17   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
No non è così semplice..... secondo me (prescindendo dal fatto che 600watt avanzano ) io andrei con 4 celle ma l'elica consigliata. Se ci metti un elica più grande o con più passo il motore assorbirà molto ma non riuscirà a prendere i giri necessari per l'efficenza ottimale. Paradossalmente avresti un consumo maggiore ma un rendimento inferiore... però puoi sempre provare anche perchè nel volo elettrico la teoria è utile ma le prove pratiche indispensabili, magari provando ribalti tutta la teoria.... o ribalti l'aereo
Vecchio 18 marzo 08, 16:29   #7 (permalink)  Top
Ok grazieallora con 4 celle cosi il modello rimane più leggero e le tasche più pesanti
CONVERSIONE Raptor 30 in elettrico airship Elimodellismo Motore Elettrico 23 24 febbraio 12 15:08
JR Vibe 90 CONVERSIONE A ELETTRICO stoner68 Elimodellismo in Generale 2 26 febbraio 08 11:05
conversione GP lil poke a scoppio foam Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 04 gennaio 08 00:37
Conversione ad elettrico Sturmo.. AntonioUSA Categoria Rc-Combat 37 18 dicembre 07 00:45
conversione elettrico a scoppio Legendary Aeromodellismo 0 18 giugno 03 13:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:57.
