Calcolo x sapere in base ai mAh della bat. e l'assorbimento del mot. i minuti di volo Qual'è il calcolo da fare per sapere in base ai mah nel mio caso 2100 e all'assoerbimento nel mio caso circa 29 30 Ampere...i minuti di volo che si possono fare a patto che la batteria sia in ottime condizioni? |
Grazie andycar ho un haker a 30 28s considerando che a terra mi succhia circa 30 ampere al massimo secondo te di qunto scende in volo? |
uso una 11x5.5 E motore freddo dopo 5 minuti di volo |
e la batteria com'è? :rolleyes: |
Già:lol: Beh, comunque 30 A su una 2000 mAh significa che gli stai pompando fuori 15C circa, quindi non dovresti avere grossi problemi neanche a luglio, al massimo sarà da rinfrescare le batterie curando la circolazione dell'aria. E a 15C la durata sarà attorno ai 4 minuti, in teoria. Poi naturalmente nella pratica giocano tanti fattori, ma l'ordine di grandezza è quello.:rolleyes: |
si ma tira fuori 15 c a terra ..devi mconsiderare che in volo l'assorbimento di di minuisce ma non sò di quanto |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16. |
