Vecchio 17 maggio 05, 20:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2004
Residenza: Legnano (MI)
ciao a tutti !!!
ho appena ultimato il mio biplano elettrico (allego una foto, scusate per la qualità cellularica, ma non ho una digitale ):
apertura alare: 720 mm
lunghezza 700 mm
profilo semi simmetrico
tutto in epp e carbonio
peso in ordine di volo: 410 g (senza verniciatura, la faccio stasera, ma non coloro tanto, solo delle fasce! quindi penso di stare ben al di sotto di 450 g totali)
con: motore axi 2212/34, lipo 3s1p 1500
[attachmentid=6010]
ora lo sto bilanciando e mi chiedevo:
se voglio un bilanciamento più acrobatico devo arretrare il centro di gravità ?? giusto ?
significa che sospendendo l'aereo sempre sullo stesso centro di gravità (quello indicato sui piani costruttivi ) deve tendere a stare più orizzontale rispetto ad un centraggio normale (in cui rimane leggermente picchiato)???
correggetemi se sto sbagliando !!!
grazie
Andrea
andrea-83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 05, 12:09   #2 (permalink)  Top
nessuno mi sa aiutare ??
ho pesato ora il modello verniciato: 422 grammi totali !!!
ora mi è venuto un altro dubbio: la coda dell'aereo flette leggermente rispetto alle ali, e non so se mettere o no un rinforzo in balsa da 1 mm per limitare questa flessione: fino a quanto la coda puù flettere senza creare troppi problemi in volo ???
oppure mi consigliate di mettere il rinforzo e non pensarci più ???
grazie
Andrea
Vecchio 18 maggio 05, 15:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
grazie
Andrea
per un volo più nervoso devi arretrare il baricentro, ma non so con che criterio. quanto flette la coda?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 05, 15:16   #4 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Scusa and. questa mi e' nuova.....
il baricentro deve essere settato indifferentemente dal volo che fai: non puoi restare sempre in hovering! al massimo darai piu' escursioni all'elevatore, no?
nibbio
  Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 05, 15:45   #5 (permalink)  Top
le escursioni sono già elevate, ma intendevo di arretrare il baricentro: non troppo, ma giusto per facilitare le manovre acrobatiche e l'hovering
comunque l'ho bilanciato in modo da vederlo quasi orizzontale (leggermente a picchiare, ma poco.....) se appeso per il centro di gravità: dite che va bene come bilanciamento 3d??
così per le prime prove e per prendere confidenza penso di aggiungere del piombo in punta, giusto per fargli abbassare un attimo il muso....
@ Wilcomir
la coda flette solo su un piano parallelo all'ala e di poco, circa 1-1,5 cm rispetto al centro misurato in fondo al timone di coda........
lo provo così e vediamo come si comporta ???
Andrea
Vecchio 18 maggio 05, 21:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
@ Wilcomir
Andrea
massì provalo, tuttalpiù ti capita come oggi a me e a un mio amico. stanlio e olio...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 19 maggio 05, 18:04   #7 (permalink)  Top
[attachmentid=6071]
aereo completamente finito: 430 grammi totali
se il vento la smette , tra qualche ora il collaudo !!!!
sto valutando che elica montare: 10x4,7 oppure 10x7 ??? sapete consigliarmi ??
non vorrei andare oltre i limiti soprattutto con le lipo.... (e mi è scaduto motocalc... )
la configurazione è 3s1p lipo 1500 con axi 2212/34
grazie
Andrea
Vecchio 19 maggio 05, 18:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by andrea-83@19 maggio 2005, 16:56
[attachmentid=6071]
grazie
Andrea
Se non hai dati di assorbimento, ti conviene stare tranquillo con la 10x4,7... ammesso che quelle Kokam ce la facciano!
Ciao, Piero.
Vecchio 19 maggio 05, 18:19   #9 (permalink)  Top
ok, lo collaudo con la 10x4,7.....
perchè le kokam non dovrebbero farcela ????
prima le usavo con 10x7 e 11x7 e non scaldavano neanche, nè motore nè lipo....
l'axi consiglia di usare una 10x5 con 3 celle, quindi in teoria la 10x4,7 è tranquilla, no ???
Andrea
Vecchio 19 maggio 05, 19:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
in teoria, anzi, di sicuro si. ha meno passo...
collaudato?
saluti da vladimir!
Acro UHU mauro.ofx Aeromodellismo Volo Elettrico 6 30 luglio 07 19:09
acro o eg Von Luger Aeromodellismo Alianti 12 16 marzo 07 16:35
Acro 50 ?? franck Aeromodellismo 0 11 febbraio 07 22:05
Bilanciamento acro. marsus74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 17 maggio 05 16:22
Su-29 EPP Acro/3D CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 20 ottobre 04 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:52.
