| PAPERINO | 09 febbraio 08 00:23 | Citazione:
Originalmente inviato da borges2003xx
(Messaggio 799222)
Vorrei un consiglio. È tanto peggio fare una cella a cinque elementi mettendo in serie una da tre e una da due rispetto ad una cinque elementi già fatta? E possibile mettere tre pacchi doppi eguali per fare una sei ? Grazie molte | Certo che puoi farlo, non cambia niente, però i due pacchi devono essere della stessa marca e con le stesse caratteristiche, comunque devono avere all'incirca le stesse scariche e stesso tipo di scariche.
Se un pacco è troppo sfruttato e l'altro invece è quasi nuovo ed usato con scariche lievi rischi che ,se ti avvicini molto al cut-off del regolatore, il pacco più usurato scende oltre la soglia minima di tensione, rovinandosi.
Se comunque atterri con una buona riserva puoi sorvolare anche questo aspetto. |
