Regolatori pulso Qualcuno conosce questi regolatori? Sono economici ma vorrei sapere se qualcuno li ha provati e come funzionano....GRAZIE |
Si Ciao, è vero sono economici, ma questo per una volta non pregiudica funzionamento e qualità. Io ne ho provati da 11A e da 25A, e ne ho visti provare da molti altri i medesimi. Mai nessuno ha avuto problemi col 25, invece 2 con l'11 si, ma roba risolta con la card di programmazione rapida. saluti Dam |
Mmmmhh per ora no! Venerdì ricevuto regolatore Pulso DL11A+... Ovviamente felicissimo... provo.. con 2S 1350mAh Scarsa esperienza in materia ma.. che il motore (Graupner InLine 300 7.2V) con lo stick fisso al massimo mi faccia su e giù di giri già non mi piace.. tolgo gas.. do nuovamente gas.. e silenzio. Stacco e riattacco la spina.. stessa cosa. Inizio a scaldarmi.. io non il motore! Inizio a tentare i settaggi con il telecomando perchè la scheda non l'ho comprata e.............. stessa cosa. Il mio livello di frustrazione ha raggiunto il massimo. Ho reimpacchettato il regolatore e domani via da Bartolini a rispedire indietro. Spero che il successivo funzioni! Comunque ho intenzione di farmi mandare la scheda della Jeti che costa una fesseria e forse potrebbe andar bene lo stesso.. anche xchè se nn va anche il successivo.. spenderò pure 50 per un Jeti ma almeno nn chiamo tutti i santi del paradiso! Ti dava il mio stesso problema xcaso? |
uhm Citazione:
Quelli che non andavano si eran messi a posto con la progcard. Non credo pero che la progcard della jeti sia compatibile. Di pulso ne avran fatti a migliaia, e come ogni serie di grande quantità quelli difettosi scappano... |
Ma....... avevi detto che i 2 da 11A avevano avuto problemi.. che tipo di problemi? |
io ho usato per una stagione il 37 A con lipo 3S da 2200 e BL pulso. Ho avuto problemi di settaggio all'inizio perché bisogna usare la trasmittente in modalità FM e non PCM (futaba), funziona anche con la Royal evo MPX poi una volta settato mai avuto problemi e ... non sono un tipo fortunato |
problemi Citazione:
Ne ho tre da 33A, due da 40 ed uno da 60, sono economici ma per i miei scopi vanno alla grande. E la programmazione con l'apposita scheda si fà con un click. |
Ok... ma dico nessuno che abbia avuto il mio stesso problema che ho descritto sopra? Per carità sto per portarlo alle poste per ripartire verso il rivenditore.. ma era giusto per dare completezza alla discussione.. un modo per farla diventare una "seria" recensione sulla qualità del prodotto. IO VI FARO' SAPERE.............................. compresa la prova di programmazione con la scheda Jeti.:wink: |
Sbaglierò ma..... dovessi fare io la recensione di un prodotto mi baserei esclusivamente sulle mie prove e sulle mie impressioni, non su quelle di altri. Come ho detto con quelli che ho mi trovo bene, anzi meglio che con altri, fra l'altro mi è stato detto da persona informata che questi ESC non sono altro che Jeti, e mi sta ancora sul gozzo un Jeti da 18A pagato 64 euro 5 anni fa :uhm: più di quanto costi un Pulso da 60A. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:31. |
