-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Regolatore autocostruito (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/7814-regolatore-autocostruito.html)
Paride 04 maggio 05 23:54
2 Allegato/i
Ho da poco scoperto il volo elettrico e puntualmente ho fuso insieme due hobby, elettronica e aeromodellismo.
Infatti al mio primo modello ho costruito il regolatore elettronico con ottimi risultati di rendimento, ma in questo caso è del tipo connesso tra motore e batteria. Ora mi è venuto in mente di miniaturizzare il tutto (ovviamente nel limite del possibile) e ho pensato di costruirne due regolatori del tipo a moneta collegati direttamente alla parte posteriore del motore adottando la tecnologia SMD.
Allego la foto del circuito per dare l'idea delle dimensioni, è parzialmente montato e il formato delle resistenze e dei condensatori sono del tipo 0805.
Orso82 05 maggio 05 01:22
w il terry!
Gran modellino! Interessante la cosa! Posta il progetto che lo prendo volentieri!
(sempre se puoi!)
Ciao e complimenti per il lavoro!
Paride 05 maggio 05 09:25
1 Allegato/i
Lo schema già lo avevo allegato ad un'altro messaggio, e sinceramente non ricordo neanche dove lo scaricato.
E' un semplice regolatore analogico che adotta un operazionale 393 e diversi componenti contorno.
Avrei intenzione di realizzare il regolatore con PIC pubblicato in questo sito, ma sinceramente non riesco a trovare il pic 12C509, e figuriamoco a trovarlo in SMD. In questo caso si che verrebbe davvero piccolo.
Per quanto riguarda quello che sto realizzando ti assicuro che funziona benissimo e l'unica regolazione che c'è da fare è quella dello zero, ovvero regolare un trimmer, e al massimo sostituire una resistenza per adattare il regolatore al tipo di radio. Dopo di che non si deve fare più nulla e il rendimento è eccellente.
Scalda veramente poco (dipende dal mosfet che utilizzi) e il bec si comporta benissimo.
Il Terry è un modello simpatico e si pilota benissimo, haimè però dopo aver rotto l'elica ripiegabile ho improvvisato montandoci una 7X3 fissa non affatto bilanciata.
Dopo qualche volo a causa delle vibrazioni,che generava l'elica,mi si è sbriciolato il muso del modello.
ciao e a presto.
Ivan2280 05 maggio 05 09:49
Per comprare il pic 12c509 vedi www.distrelec.it o www.rs-component.it
P.:non hai il software per il 12c509A?
BaroneRosso 05 maggio 05 16:02
Allora per il pic lo puoi richiedere come sample direttamente alla microchip, c'e' il link sul loro sito :wink:
Per il regolatore con operazionale dovrebbe essere quello di stefan http://www.capable.ca/stefanv/rcstuff/
X Ivan2280
il software va bene per il 12C509 con o senza A non cambia assolutamente nulla.
Paride 06 maggio 05 00:41
2 Allegato/i
Vi ringrazio per la collaborazione.
La realizzazzione del regolatore non è per la necessità di risparmiare quei 20 euro, ma e la sola e pura soddisfazione.
Nonotante il regolatore che ho costruito non sia di ultima generazione, ne sono molto soddisfatto. Forse perchè lavorando in un'azienda di elettronica sono abituato a improvvisare per poter giungere il prima possibile all'obiettivo e così delle volte mi pongo degli obiettivi, in questo caso semplici, per sfidare me stesso al risultato più esasperato possibile.
Ho pensato di ordinarlo tramite i nostri fornitori di componenti, ma stavo aspettando di richiederli insieme ad altro materiale, o almeno come campionatura. Nel frattempo avevo voglia di realizzarne subito qualche esemplare, ma a quanto pare i vari negozi di elettronica, della zona, ne sono sprovvisti.
Con l'aereomodellismo ho incontrato diversi problemi e mi sto rendendo conto che non basta mettere due tavole a croce per farle volare come un aereo.
Avrei intenzione di realizzare un modello utilizzando il classio speed 400, il disegno lo trovato anch'esso in rete e mi sembra un po veloce. Che ne pensate ne vale la pena o per pilotarlo bisogna stare sulle spine? Mi date un consiglio?
Non ho molta esperienza alle spalle, ho avuto il veleggiatore california con alettoni, un modello tipo piper con alettoni e il terry molto simpatico da pilotare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:03.
