Katana S 50E con 6 celle Chi mi puo aiutare vorrei prendere un Katana S 50E ma in casa ho gia dei pacchi 6 celle e per non comprarne altri vorrei un consiglio sul tipo di motorizzazione e regolatore ...e se eventualmente questo modello si puo far andare a 6 celle o ne risente peso e baricentro Grazie |
Il motore del kit fornito da Seba è l'A50-14L se non sbaglio viene dato come funzionamento da 6 a 8 celle, quindi devi usarlo per forza con 6 celle Poi però devi anche considerare la capacità, visto che ne consigliano l'uso da 3300 a 3700 mAh |
se parli del Katana di Sebart 6 celle aumentano notevolmente le prestazioni. Suppongo che tu non abbia il kit consigliato della hacker. Sono importanti le caratteristiche del regolatore e del motore. Se non vuoi usare hacker in commercio esistono diversi prodotti equivalenti e sicuramente più economici. Io starei attento però alle "cineserie" super economiche. Mi manterrei sui 60/80A, basta che si possano utilizzare le 6celle. Per il motore utilizzane uno equivalente all'hacker sempre abilitato ad essere alimentato dalle 6celle. Per l'elica 15/8 o 16/10. Io volo tranquillamente (con prestazioni leggermente inferiori) con 5celle ed una 15x9 della Aeronaut in carbonio, regolatore Hobbywing 60A e motore GS C42-60-06 (un pò di peso davanti perchè pesala metà dell'Hacher A50) Luca |
Grazie mille per le risposte ...alla fine ho preso un Sukhoi29 50 E della sebart con motore e regolaotore consigliati (hacker A 50 16S e regolatore da 70 amp. sempre dell'hacker ) speriamo che la configurazione vada bene ....per le batterie usero' delle flight power 6s 3700 ... |
Ciao |
Grazie mille ..speriamo non vedo l'ora che mi arrivi e postero anche qualche foto appena finito :wink: |
Ciao, Igor. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16. |
