| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
E' nella norma prendere un brushless , montarlo sul modello e via in volo. A volte però questa nostra fretta è cattiva consigliera, come al solito. Spesso ho notato che i motori nuovi hanno le brugole avvitate lente e sapete a cosa si può andare incontro, comunque in questa discussione volevo parlarvi della loro lubrificazione. Non sempre, specialmente nei motori più economici, i cuscinetti sono lubrificati al meglio(anche se è una cosa rara). Quindi ci ritroviamo dopo qualche mese con un cuscinetto saltato e ci domandiamo il perchè. A campione ne ho aperto qualcuno che avevo reperito gratuitamente, alcuni erano ben lubrificati ed altri no... Il fatto è che il lubrificante che ho trovato all'interno a volte risultava particolare, appiccicoso ma molto lubrificante, quindi che olio usare? Alcuni consigliano il WD40 ma è molto secco come olio e si espande troppo velocemente sulle superfici, uscento immediatamente fuori, magari è buono per mettervi in ammollo i cuscinetti in caso di pulizia. Alcuni consigliano l'olio Singer per macchine da cucire, buono, però non ha quel potere adesivo. Allora usiamo il comune grasso?Troppo denso, non penetra facilmente e quando esce dal cuscinetto raccoglie molta polvere o terra se il cuscinetto viene a contatto per errore con il terreno. Ricordiamo che nel nostro caso i cuscinetti dei motori arrivano ad elevate temperature, ed è un parametro da non sottovalutare. Alla fine ho fatto una prova, ho cercato di fare un olio lubrificante tuttofare. Non so se fuori si trova un olio apposito per cuscinetti, ma che sia veramente buono , spesso ho trovato oli per cuscinetti che avevano una o l'altra caratteristica o che non valevano quello che costavano, gli unici buonisono quelli per pulirli, ma poi cosa mettiamo? Ecco la mia ricetta 30-25% Ho spruzzato in un contenitore parte di una bomboletta di grasso spray per catene di moto stradali, senza solventi(non rovina eventuali parti in gomma), protettivo contro l'usura, contro la ruggine, corrosione, pochissimo attrito e adesivo alle alte velocità. 30-25%Grasso filante spray trasparente con polimeri adesivizzanti(appiccicoso ma lubricicante), per ingranaggi ad alta velocità e senza solventi. 15%Grasso al litio per alte temperature e forti pressioni, idrorepellente da usarsi anche con elevata umidità e riducente le temperature delle parti. 25-30% olio singer ed il rimanente piccola parte WD40. La cosa più seccante è fare sciogliere il grasso al litio insieme agli altri oli, ma piano piano si mescola. "mai fare tutto questo vicino a fiamme o fonti di calore elettriche" Lasciate il recipiente scoperto poichè si potranno formare dei gas(derivati dalla reazione dei lubrificanti spray), l'olio può essere usato dopo 1 giorno quando tutto si sarà uniformato. Ovviamente le percentuali variano in base alle marche dei prodotti,mettete l'olio singer alla fine, in questo modo vi regolate sulla consistenza che volete, se vi viene troppo liquido potete comunque rimediare mettendo più grasso filante, al litio o per catene. Vi ho detto di usarlo il giorno dopo poichè il grasso filante spray e quello per catene si stabilizzano dopo diverse ore dalla loro applicazione, cioè nelle prime ore possone sembrare molto liquidi ma poi diventano più densi. Ricordate che dopo qualche ora, dopo avere fatto girare per bene i cuscinetti, dovete asciugarli con un panno di stoffa ,in modo da non lasciare nessuna traccia del lubrificante all'esterno, non mettetene tanto poichè l'extra uscirà dal cuscinetto durante il normale uso. Spero di esservi stato d'aiuto. Ultima modifica di PAPERINO : 25 dicembre 07 alle ore 18:38 |
| | #3 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Dalle mie parti non ne ho mai trovati di buoni quindi il metodo più efficace è stato quello di provare e farmelo da solo. | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Io molto semplicemnte uso un olio per cuscineti che vende una nota ditta di auto elettriche da competizione (Corally). E' un olio un po' più liquido dei comuni olii per cuscinetti, ma abbstanza viscoso da rimanere al suo posto anche nelle tremende sollecitazioni delle auto 1:10. non miricordo quanto costa, ne serve talmente tanto che forse c'erano ancora le lire
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
| | #5 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Io uso comunemente il CRC per cuscinetti. Essendo spray e non appiccicoso lo ritengo preferibile ad altri per questi motivi : - E' adatto per gli alti numeri di giri. - Penetra nei cuscinetti in testa d'albero. - Non è veicolo di aggrappaggio per la polvere.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 27 dicembre 07 alle ore 12:50 |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
| Lubrificazione cuscinetti
[quote=PAPERINO]quote] Il problema è che molti componenti dei vari grassi ed olii non sono affatto compatibili tra loro e mischiandoli si rischia di creare una poltiglia che tutto è meno che lubrificante. Basta procurarsi un manuale FAG dove sono indicate tutte le procedure ed i materiali occorrenti per una corretta lubrificazione dei cuscinetti. In breve basta scaldare il grasso ed immergervi il cuschinetto lavato e pulito, di modo che il grasso penetri all'interno ed il gioco è fatto ![]() Alberto |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Usiamo la Walkera con PPJOY | BaroneRosso | Articoli | 22 | 05 dicembre 14 13:30 |
