Vecchio 16 dicembre 07, 16:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
MpJet ridotto: strani risultati
Oggi ho provato un mpjet 25/25-26 con il suo riduttore 5:1. i risutati sono stati alquanto strani: assorbe con una 9x6 circa 165W ora provo con le pile che userò in volo (fp 1200 25c) in luogo delle 1800 del test, ma no ncredo che l'assorbimento cali molto chi mi ha venduto il motore e regalato i lriduttore dice hce odvrebbe assorbire circa 11a con una 9x6 slow, ma nel mio caso assorbe 11A con una 8x6 e pile scariche premetto che il riduttore è ingrassato senza eccessi (ne troppo ne poco grasso) con il grasso al litio che danno per i servi, percui il problema non dovrebbe essere di lubrificazione
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 18:36   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Valerioraptor
A Valè che significa che "assorbe" 165 watt? Caso mai eroga 165 watt e se per farlo consuma 11 amp direi che va benone....12,6V (batteria 3 celle carica) per 11A (consumo che hai verificato) danno proprio 140watt .....
Vecchio 16 dicembre 07, 21:52   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet
L'emeter non ti dice i W erogati ma quelli assorbiti. quei w lì significano 15,3A di assorbimento, che mi sembrano un po' tantini (infatti il motore scalda parecchio)
Vecchio 17 dicembre 07, 01:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
prova a togliere il grasso...mai usato su quel riduttore e potrebbe andare meglio!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 11:07   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io ce l' ho e ti dico che con la 9x6 slow che montavo anch' io su un parkfyer assorbiva circa 11A, ma con 8 celle AR500!!!!!
Con 3 lipo non mi sembra il caso di montarci di più di una 8x5.......
Se credi togli il grasso, tanto basta una spruzzata di grasso grafitato o siliconico (o le microsfere spray, senza unto) per non avere problemi.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 18:57   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
allora comet usava batterie vetuste... oppure ha letto male l'assorbimento. qui per stare sugli 11-12a bisogna metterci una 8x6 e mandarlosu a pile mezze scariche... vabbè, megliocosì perché una 9" è un po' fuori scala. ci metterò una 8x6 electric o da scoppio in legno
Vecchio 17 dicembre 07, 19:18   #7 (permalink)  Top
ho fatto ueste prove
9x6 tripala "tornado tractor" (roba da scoppio di 30 anni fà): 14,7A (quindi se trovo la 8x6, e so dove cercarla, rientro nelel specifiche del motore)
9x6 bipala derivata da gws arancione 10x6 accorciata: 11,2A (e qui ci può stare)
quindi ora come ora cercherei una tripala da scoppio (per motivi riproduzionistici), che sia più leggera possibile (trnado tractor o master G/F series), a meno che non facciano tripale della serie elettrica qualche produttore, che no nsaino le gws o le FSK (troppo dure). Ci starebbe bene su un noto acrobatico, abbinata ad una bella terna di retrattili ad aria (chi indovina il soggetto che ho intenzione di realizzare attorno a questo motore avrà diritto ad un caffé offerto dal sottoscritto me medesimo al prox fanmeeting)
Vecchio 17 dicembre 07, 19:23   #8 (permalink)  Top
Immagini: 12
a titolo informativo ti dico che la gws ha tirato fuori una tripala serie hd (pala stretta) oltre alla solita sf che non va per niente..
Vecchio 17 dicembre 07, 21:00   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da matteo27
buono a sapersi... ma qualcuno ha ricominciato ad importare la roba gws?
Vecchio 17 dicembre 07, 21:58   #10 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Le (bellissime) tripala Flying styro sono 9,1/4 x 8, poco adatte quindi.
Ps e poi vogliono girare piano, le ho sul p38.
Riduttore mpjet 4,5-1 sgrana christian7379 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 22 ottobre 07 18:06
Provata ventola Alfa 3 pale: strani risultati. batman Aeromodellismo Ventole Intubate 150 15 aprile 07 10:58
motore ac 25/25/26 MPJET galaxy Elimodellismo in Generale 5 23 dicembre 04 20:35
Riduttori planetari MPJet Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 aprile 04 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:58.
