Vecchio 15 dicembre 07, 18:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: lecco
Regolatore diffettoso?
Regolatore dualsky da 60 A montato su di un funjet con assorbimento intorno ai 48 A con 4 celle lipo va in protezione il regolatore dopo 5 secondi circa.
Qualcuno sa dirmi il motivo? Grazie
riky.r6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 18:50   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da riky.r6
Come è stato programmato il Regolatore ? Le batterie sono sufficienti ad erogare la corrente richiesta ? Servirebbe qualche ulteriore informazione
Roberto
Electronicfly-rc
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 23:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: lecco
regolatore difettoso?
Il timing è impostato per il motore 2w-20(motore 2 poli) le batterie sono delle flightpower 4s da 2500 20c e il cutoff è stato provato nelle 3 soluzioni possibili.
Vecchio 16 dicembre 07, 00:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Hai provato a misurare la tensione della batteria mentre il motore gira al massimo?
Il mio dubbio è che la tensione delle celle scenda troppo velocemente con 48 A. E poi siamo sicuri che l'assorbimento non superi i 48 A?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 00:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
le batterie sono un pò risicate, con 48 amp di assorbimento dovresti usare delle 3000, 3500 amp.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 07, 12:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
dipende tutto dall'elica che monti, nel senso che, con i tuoi componenti, che avevo anch'io sul funjet, puoi mettere al massimo un elica graupner 4,7x4 o apc pylon 4,5x4 e stai sui 52/53A con quasi 700watt misurati. se mettevo già una graupner 4,7x4,7 si arrivava a 62A e quasi 800watt, ma il mio regolatore da 60A simile al tuo ovviamente staccava. Per le impostazioni del tyiming non usare quella hard per i 2poli forse eccessiva, ma usa la media, anche perchè mi sembra che il 2w 20 sia un 6poli tipo mega ma non sono sicuro. per le lipo io usavo le 4celle 2200 hyperion 20/30c 218g, ovviamente scaldano un pò ma non sei sempre a manetta, quindi le tue van benone al fine di contenere al massimo il peso. IO del mio avevo postato il video nel post intitolato 'video funjet 2w20' così puoi fare un paragone delle prestazioni.
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
regolatore Debla__ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 05 ottobre 07 10:50
regolatore a 6v ??? franck Batterie e Caricabatterie 10 22 agosto 07 09:00
phoenix castle creation 35 diffettoso?? paxante Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 gennaio 07 12:28
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
