Fili extra sul regolatore Buonasera a tutti.... Solo una curiosità... dal mio regolatore per brushless escono i seguenti fili: -rosso e nero per l'alimentazione proveniente dalle batterie -rosso/nero/bianco che vanno al motore -rosso /nero/bianco che vanno alla ricevente - ed, infine, una coppia di fili rosso/nero cablati ad un connettorino, con inserito un jumper che cortocircuita i fili stessi. Quest'ultimo, presumo sia qualche settaggio, ma non ho ne le istruzioni (era nel kit del modello), ne tantomeno nessuna sigla sul regolatore:angry: Qualcuno può presumero di cosa si tratta ???? Grazie mille, come sempre :wink: PS: togliendo il jumper, non va + il regolatore:huh: |
Si...potrebbe :P Ma il dubbio c'è..... :blink: Sapevo che certi regolatori hanno la possibilità di settare le NiMh o le Li-po.... Come anche il BEC :wacko::wacko: Questo pare non abbia nulla (a parte questo cavetto) :fiu: |
togli il ponticello se si spegne è l'interruttore! :rolleyes: altra tesi...potrebbe anche essere un selettore per il Cut-Off da qualche parte su ebay mi pare di aver visto una cosa simile dice la regolatore se stai usano 2 o 3 celle. Ma prendi tutto con le molle e le molle con le pinzette!! :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36. |
