Vecchio 02 novembre 07, 21:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a David125
Per GURU elettrici, regolatore andato in fumo, errore mio o difetto?
Hola..
Oggi tutto contento lancio il flash 3D, faccio una bella salita verticale (e meno male!!) e d'improvviso sento un rumore orribile, quasi di ferraglia, e mi ritrovo senza motore, con un bel fumo denso che esce dal regolatore
atterro in emergenza e stacco subito la batteria.
Fatte le dovute prove il motore è ok...provato con un altro rego.
Il tutto era alimentato da una lipo 3 celle da 1300 mAh 15C con elica 9x4,7
Questi i dati:
MOTORE
No. Of cells: 2-3 Li-Poly/ 6-10 Ni-Mh/Ni-Cd
RPM/V:1400 RMP/V
Max. efficiency:78%
Max. efficiency current:6-12A (>75%)
No load current / 10 V:0,7 A
Current capacity:16A/60 s
Internal Resistance: 65 mΩ
Dimensions:27.5x30 mm
Shaft diameter: 3 mm
Weight:47 g
REGOLATORE
Type: FLY-20A
· Weight: 18g
· Size: 32 x23 x7 mm
· Constant Current:20A
· Max Current:25A (for ten seconds)
· FET: 12
· BEC: Yes, 2A
· PWM: 8 KHz
· Input: 2 to 3 Li-Po, or 6 to10Ni-MH/Ni-Cd
Adesso vorrei capire...ho sbagliato dimensionamento (Regolatore troppo piccolo? Batteria a 15C troppo potente?) oppure teoricamente doveva essere tutto ok ed è stato solo un regolatore difettoso?
Grazie per l'attenzione
David125 si stacca da terra con:
- Rc-Factory FLASH 3D
- Sapac Pitts S2-A Brushless Upgraded
- Multiplex Easy Glider Brushless for FPV
David125 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 21:47   #2 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
A me è successa una cosa simile con un regolatore SimplyFlying e mi è stato sostituito subito con uno nuovo, visto che si tratta evidentemente di un difetto
  Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 22:07   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da David125
Sembrerebbe tutto OK. L'unica cosa è che bisogna vedere cosa consuma quel motore (che per la verità ha un po' tanti giri) con una 9x4,7. Comunque la batteria non è mai troppo potente, semmai il problema c'è quando non è capace di scaricare gli ampere che gli richiede il complesso motore-elica.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 07, 01:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ok...ma mi spiegate una cosa?
quando ad un motore leggo: Current capacity:16A/60 s
vuol dire che questo motore, al massimo della sua "esasperazione" può assorbire 16Ampere ?
Vecchio 03 novembre 07, 01:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Hola..
Questi i dati:
MOTORE
RPM/V:1400 RMP/V
Max. efficiency:78%
Weight:47 g
REGOLATORE
Type: FLY-20A
· Weight: 18g
· FET: 12
· BEC: Yes, 2A
· PWM: 8 KHz
In un altro Tread ti avevo già detto....
"Più il numero di giri è alto, più piccola deve essere l'elica.
Infatti usando 3 celle:
con il 1000 Kv va bene la 10x5
http://www.rctechnics.eu/221213-brus...kv-p-1693.html
con il 1400 Kv si usa la 8x4
http://www.rctechnics.eu/221210-brus...kv-p-1694.html
e con il 2200 Kv la 5x5
http://www.rctechnics.eu/221206-brus...ml?language=en
dovevi usare al max una 8X4, con la 9X4,7 sei andato oltre i 25A e ti si è fuso il regolatore.
su quel modello dovresti usarci il 1000 Kv.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 07, 01:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Significa che se gli fai assorbire 16A per più di 60 secondi, rischi di friggerlo!
I motori elettrici non hanno un "tetto di assorbimento" se metti un elica troppo grossa potresti anche fargli assorbire anche 100 A.... per qualche nanosecondo.
Io???
Vecchio 03 novembre 07, 09:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
lol.. ok sta bene
Vecchio 04 novembre 07, 00:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di perlikens
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: Campania
Talking
E' successo anche a me , è andato in fumo meglio in fiamme davanti ai miei occhi un regolatore Jeti 30, durante la 1^ installazione sul E.S.
La causa, semplice, non ho usato la guaina termoretraibile ma semplice nastro nero - nel ricollegare il tutto nella cappottina si è mosso il nastro e sono entrati in contatto i cavi d'alimentazione e ..... tutto in fiamme.
perlikens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 21:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
e bhè... lì non centra nulla il regolatore... in quel caso sono scoppiate le LiPo che alimenta il tutto... nel regolatore che hai detto (lo JES30), infatti, esiste un circuito di protezione contro sovratemperatura e sovracorrente... quindi non può aver preso fuoco il regolatore...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Regolatore In Fumo pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 9 12 aprile 07 22:40
Regolatore in fumo..è normale??... Marco The Fly Elimodellismo Principianti 14 02 aprile 07 20:29
Regolatore andato... che fare?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 7 23 luglio 06 16:09
regolatore andato??? luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 2 17 dicembre 05 21:17
REGOLATORE IN FUMO....SARA' BRUCIATO?? maverik81 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 29 ottobre 05 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
