Cularis: BEC o non BEC ???? Dopo aver letto un fracco di messaggi sul Cularis, senza aver trovato risposta esauriente... chiedo: avete provato ad usare il Cularis con il set motore Multiplex (regolatore BL 37) e 6 servi utilizzando solo il pacco batteria principale ed il BEC ??? Funziona o ci sono problemi??? Con quante celle (immagino 3 lipo massimo) e che capacità?? grazie Andrea |
Le soluzioni sono 2, entrambe semplici: In pacco di batteria stilo da 2500 per alimentare Rx e servi, 5 celle fanno circa 140 gr. Un pacco di Lipo 2S da 2000/2500 mAh a bassa scarica, reperibili a poco prezzo, con un Volt Stabilizer settato a 6V. Peso sui 70 gr. e minor ingombro. La differenza tra i 2 sistemi sta nel peso e nel costo, naturalmente -peso = maggior costo e viceversa. Tra l' altro usare il BEC con 6 servi nn è consigliabile, considerando poi che è meglio sostituire gli HS55 con servi + potenti gli assorbimenti crescerebbero, in più l' alimentazione a 6V garantisce maggior velocità e potenza del servo. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54. |
