motore hacker a30-12l chiarimento potenza! è da parecchio che osservo alcuni motori hacker e le loro caratteristiche tecniche, ma ho sempre più dubbi: come fà questo motore a sviluppare 400w continui senza superare i 25A continui? Considerando che se monto un elica 11x7 e 3 lipo gli assorbimenti salgono oltre i 40A a tutta manetta ciò significa che ho superato di gran lunga i 400w o come?:wacko: non ci sto capendo niente!!! |
3 lipo = 11.1 Volt 25A di funzionamento normale 37A di funzionamento massimo per 15 secondi. quindi 11.1V * 37A = 410 Watt circa se aumenti il diametro o il passo dell'elica il motore sforzando di piu e quindi consumando piu' ampere sale come Watt (11.1Volt * 40A = 444Watt) ............ se hai altri dubbi siamo a disposizione. :D |
Io lo uso con una APC 11x5,5E, consuma 27A e da 260w. Con la 11x7 consuma 33A con 320w. Con una 12x8 arrivi sopra i 400w ma superi i 40A. Dipende dalle tue batterie.B) |
io dovrei utilizzarlo sul mio nuovo supersportster ep con elica 11x7 e pacco batterie 3s1p flightpower 2100mAh 18C! non voglio un missile , ma voglio farci dei voli tranquilli con le classiche acro con qualche affondata di gas! Non ho ancora misurato con pinza aperometrica ma ho fatto un calcolo in rete con un prog. dove mi fa inserire il tipo di motore elica batterie ecc.. e mi è venuto fuori circa 43A a tutta manetta credo! A clayrega ........Con la 11x7 consuma 33A con 320w, questa prova si riferisce a tutto gas? quindi con una 11x7 potrei stare tranquillo senza volare a tutta manetta? |
Io l'ho montato sul RyanSTA della Great Planes (vedi sotto) che, come puoi vedere, è molto simile al Supers Sporter EP anche come peso e dimensioni. Io lo uso con una 11x5,5E perchè, essendo una riproduzione, ci faccio un volo in scala ma ho intenzione di provarlo anche con una 11x7 che senz'altro gli da più brio. Comunque anche con la 11x5,5 ha un volo deciso e fa senza problemi tutte le sue figurine. Io il consumo lo misuro con il Watt Meter che mi da anche la potenza ma calcola che in volo l'assorbimento cala di qualche ampere. Ha anche istallato sul p.c. un programmino simile al tuo (sempre che non sia proprio quello). B) |
il programma l'ho trovato in rete http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp comenque l'importante per me era assicurarmi che questo motore può tirare il supersportster senza eccedere negli assorbimenti anche con eliche 11x7! comunque appena lo monto provo a misurare gli assorbimenti con la pinza! GRAZIE!! per le preziose informazioni! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11. |
