25 settembre 07, 14:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Cosenza
| UBEC, come alimentarlo?
Su un regolatore OPTO vorrei montare un dispositivo UBEC,ma da dove devo prelevare lalimentazione? Dalla batteria stessa che alimenta il motore o da una piccola LiPo a 2 celle? Ma sono dispositivi sicuri? Ma non è più sicuro mettere un pacco di 4 o 5 ministilo? Grazie Federico |
25 settembre 07, 15:15 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Dipende dall' UBEC, se è ben dimensionato e la batteria principale non passa le 4-5 Lipo in serie si può usare la batteria principale con un connettore maschio-femmina da dove estrarre l' alimentazione, se no vanno bene 2 Lipo di adeguata capacità. E' proprio per non montare le Nimh che si usa l' UBEC, per problemi di peso o spazio, e per evitare problemi dovuti alla scarsa qualità di molte Nimh sul mercato, nonchè per non starle sempre a ricaricare, col rischio di danneggiarle. Io ho spesso avuto problemi con le Nimh, da quando monto 2 Lipo con l' UBEC o la Rx che funziona con 2 Lipo non ho + problemi. Tra l' altro la Kontronik produce un UBEC con particolari caratteristiche, che può usare anche 10 celle Lipo senza problemi. |
25 settembre 07, 16:16 | #3 (permalink) Top |
Ma se collego alla batteria i continui assorbimenti del motore e quindi i relativi cali e dislivelli di tensione non potrebbe verificarsi anche unoscillazione di tensione nelluscita che alimenta la ricevente?
25 settembre 07, 17:06 | #4 (permalink) Top | |
Considera che stabilizzi a 5,1V. Allora si siederebbero anche i BEC. Con l' UBEC però non hai limitazioni ai 1,5-2A del BEC normale, io ne ho 1 da 5A (per i modelli piccoli) e uno da 10A per i modelli grandi, però solo fino a 4 celle. Dopo uso la batteria separata. | |
25 settembre 07, 18:43 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
io ho collegato l'ubec al cavetto di bilanciamento del pacco lipo. soluzione ideale se usi un solo pacco lipo e 4 mini servi. i due cavi rosso e nero li colleghi alle estremità del connettore di bilanciamento.
25 settembre 07, 23:04 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
25 settembre 07, 23:05 | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
26 settembre 07, 09:28 | #8 (permalink) Top | |
Mi sembra non sia una bella idea, potresti rischiare un cut-off anticipato o addirittura di rovinare le celle. Io ci penserei su. | |
26 settembre 07, 10:26 | #9 (permalink) Top |
ho seguito questa strada che è consigliata da Hyperion sul manuale del suo UBEC 'ticool bec', quindi no problem . Poi terrei presente che collegando l'ubec alle estremità appunto del cavo di bilanciamento, prelevi la corrente da tutte le celle del pacco, senza sbilanciamenti, e oltre a questo la misera corrente che qualche microservo e rx consuma, la considero irrilevante per un buon pacco lipo( enerland ). così facendo non hail peso del pacco batterie aggiuntivo(dai 35g ai 60g) . poi dipende da caso a caso, ma su un modello dai 400g ai 600g quel peso è un 10%. |
26 settembre 07, 10:36 | #10 (permalink) Top | |
Io prelevo dal connettore principale perchè è quello + facilmente disponibile, e perchè ho montato la derivazione su un maschio/femmina. Ho anche dei pacchi Li-Ion che non hanno il connettore di bilanciamento. | |
Regolatore UBEC! | andesp | Elimodellismo in Generale | 18 | 09 gennaio 08 08:30 |
Esc+Ubec su 3dx500 | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 26 ottobre 07 18:13 |
Consiglio su UBEC cercasi ... | ilsindaco66 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 24 ottobre 07 19:13 |
ubec da 5.3Volts | logitech76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 06 febbraio 07 07:43 |
