Vecchio 22 settembre 07, 07:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2007
Programmare regolatori cinesi
Salve a tutti volevo kiedere se qualkuno aveva capito come si programmano i regolatori cinesi, ovvero quelli ke hanno 2 serie di bip quella singola e la doppia. Dovrebbero essere 1 per l'inserimendo del freno e 2 x il timing. ecco le istruzioni di un tipo:
http://www.toysmodel.it/prodotti/dow...esc-manual.pdf
se qualkuno puo' spiegarmi cn esattezza come settarli mi sarebbe di grande aiuto, ho profato seguendo le istruzioni ma nulla. grazie 1000!
powerboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 07, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Il tuo regolatore permette di settare solo anticipo e freno. Per settare il freno devi alzare lo stick al massimo, accendere li regolatore e aspettare i 4 bip, dopodiché abbassi il gas. Per settare l'anticipo devi seguire la stessa procedura di cui sopra, ma dopo i 4 bip devi apsettare due serie di bip. Se abbassi il gas dopo la 1° serie regoli l'anticipo soft, consiglaibile in tutti i casi, se abbassi il gas dopo al 2° serie di 5 bip lo imposti su hard, che è cosiglaibile solo per motori Outrunner sopra ai 6 poli. Nel dubbio lascia l'anticipo soft. almeno questo è ciò che ho dedotto dal manuale che hai postato
PS: Questo forum è letto da persone di tutte le età, e anche da persone che consocono il linguaggio degli SMS solo per sentito dire. Sei quindi cortesemente pregato di evitare la "k" al posto del "ch" e di mettere tutte le vocali. Molto probabilmente sei abituato così da altri forum, ma qui si usa li linguaggio classico
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 07, 15:48   #3 (permalink)  Top
ok chiedo scusa per la k nn la usero' piu'. Peri il regolatore il problema e' che parte subito con 5 bip e non con 4, ho provato varie combinazioni ma nulla.
Vecchio 22 settembre 07, 16:54   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Buttalo , con 15 euro prendi un cinesino nuovo da 30A con le impostazioni che funzionano.
Ho la febbre e non posso venire al campo, salutami tutti.
  Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 07, 19:12   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da powerboy
Se attendi i 5 bip cosa succede? Cosa ti interessa settare? Magarifai uan foto al regolatore se puoi, faccio una ricerchina del tuo in particolare
Vecchio 29 settembre 07, 09:45   #6 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Che fine hai fatto?l'hai j-gettato?
  Rispondi citando
aiuto per programmare PIC fly71 Circuiti Elettronici 3 13 settembre 07 21:51
Card per programmare regolatori lipotech. Alessino Aeromodellismo Volo Elettrico 9 21 maggio 07 19:01
Come programmare ESC TP 30A Pagus76 Elimodellismo Motore Elettrico 4 01 agosto 06 01:13
maledetti regolatori cinesi... gnugo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 31 ottobre 05 21:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:41.
