La mente come sapete...frulla e volendo sperimentare e provare qualche nuova emozione, mi sono fissato col voler sperimentare una sorta di fumogeno da applicare sotto il bimbo. Leggero, sicuro e pratico le tre regole che mi sono posto. vado sui siti pirotecnici (li i matti ci sono per davvero) e trovo "zucchero + salnitro= fumo" fondere lo zucchero (3.5)e aggiungere salnitro (6.5) mescolare e..... dare fuoco!! Sara' veramente fumo o BOOOM? :o Se trovassi una miccia (uso modellistico) la imbevo in questa pozione prima che si raffreddi, poi la infilo in un tubetto di alluminio e il tutto su per il c**o al bimbo.... qusto mi dovrebbe lasciare una leggera scia (dolce). Voi che ne pensate? se po fa' o non se po fa'? Ciao Pepitos |
Visto che usi il salnitro, basta scioglierlo in acqua tiepida in modo che venga fuori una soluzione satura (deve rimanere del sale sul fondo del contenitore perchè non riesce più a sciogliersi) e lasciare a mollo un fili di cotone spesso in modo che si imbeva bene e poi quando quasi asciutto lo passi sulla polvere di salnitro perchè ne raccolga ancora. E la miccia è fatta!! |
e fuma a sufficenza?? Hai gia provato? :) Il salnitro lo hai trovato dal macellaio? Ciao Pepitos |
Il filo così trattato brucia per "brace", cioè senza fiamma e ti porta l'innesco di accensione alla carica fumogena, che poi "fuma". Era il sistema per non comprare le costosissime (almeno per me allora) micce per i Jetex (motorini a reazione a pastiglie di carburante), e funzionava benissimo. Il salnitro dovresti trovarlo in farmacia o, come facevo io all'epoca, grattando dalle pareti umidicce delle cavità calcaree in montagna. Quella patina bianca che si vede , e che si trova anche nelle cantine umide , è il famoso salnitro! :wink: |
fare con zucchero+salnitro = fumo. Pensi che sia fattibile?? Pepitos |
Questa miscela non l'ho mai provata, comunque puoi provarla, fai il miscuglio ci metti la miccia, fai solidificare e , su una superficie METALLICA, dai .. fuoco alle polveri :wink: |
Occhio pero a certi esperimenti, io li farei all'aperto e a distanza di sicurezza e con quantita microscopiche . Ciao |
Hai provato a mettere un pacco lipo da 6C 1500mAh con motore S400 elica 10X8? :D :lol: Vedrai che dopo un po' dal modello uscira una bella scia di fumo!!! :D :D |
Calma ragazzi. :wink: La miscela che propone Pepitos non è un'esplosivo, è solo una miscela pirotecnica che bruciando sviluppa solo fumo, ma anche MOLTO calore. Ecco perchè suggerivo una superfice metallica, e poi certamente all'aperto visto che produce fumi che non sono da appartamento! |
riesumo questa antica discussione perchè ci sta prendendo la fissa per i fumogeni. Qualcuno l'ha poi sperimentato 'sto zucchero e salnitro? dovrebbe andare.... Oltre alla miccia esiste la possibilità di costruirsi degli inneschi elettrici? li ho trovati alla pirotecnica ma, a parte il costo di 1,5 euro, serve ilmporto d'armi per acquistarli. fondamentalmente sono una specie di testa di fiammifero con due fili, presumo che mettendo un piccolo pezzettino di tungsteno e un paio di teste di fiammifero si possa riuscire ad avere l'innesco elettrico per accendere il fumogeno in volo. Aspetto consigli, grazie p.s. ovviamente sono aerei elettrici, quindi niente liquidi nella marmitta. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24. |
