Batteria carica il regolatore taglia alimentazione Ciao a tutti ieri ero a volare , primo volo pacco 4 celle 2100 mah tutto ok , atterro attendo un attimo poi ri decollo , il rego taglia .... atterraggio d'emergenza tutto ok. Penso batt esaurita , cambio pacco , metto un' altro 4 celle 2100 mah (carico) decollo e zac il rego taglia , atterraggio con carrello sradicato... Provo al banco con lo stesso pacco ed in effetti dopo 2-3 secondi con manetta al massimo taglia alimentazione.. Potrebbe essere che nel 2 pacco una cella non fosse bilanciata correttamente quindi vicino al limite riconosciuto dal rego? Oppure altro? Grazie per un'eventuale risposta. Luca |
Ho risolto facendo il setup con la carta di programmazione e ho impostato il numero di celle a 4 (e il cutoff a reduce power per sicurezza ulteriore) Non so, magari se non è impostato il numero di celle si fa lui impostazioni a suo piacimento sul numero di celle e combina casini di questo tipo. Ma che regolatore hai? |
Ciao , ho un tower pro Emax da 60A , e da quanto dice il manuale istruzioni riconosce lui il numero di celle , quindi non posso scegliere... proverò anch'io allora a mettere reduce power anzichè cut off power , sett prossima riproverò, speriamo bene perchè è uno scherzetto sgradevole!!!! Grazie Luca |
A me è capitato lo stesso problema con un regolatore evo40 v3 e 3 celle lipo.Il problema xò non era nel regolatore ma nel pacco batterie:rolleyes: !!Infatti si abbassava troppo la tensione del pacco tagliando il motore dopo pochi secondi, anke se ero dentro come limiti di scarica del pacco.Non di molto xò pensavo tenesse<_< !! |
Sai come ho risolto ? Faccio girare il motore al minimo per un pò, poi stacco e ridò corrente. Il problema è che lui crede di avere una cella in più e il pacco scarico. Se tu abbassi la tensione di partenza, quando il regolatore "sente" le batterie capisce quante sono. Es. uso un pacco a 2 celle che cariche danno 8,4 v - lui crede che siano 3 celle a 2,8 = 8,4 V e stacca. Appena abbasso la tensione a 8,2 circa, sente le due celle e va. Ciao |
Certo, può anche voler dire che il pacco è andato ..... |
Il motore mi assorbe 40A mentre il pacco di flightpower da 2100Ah mi da 42A di scarica continua a 20C e 63A di scarica di picco a 30C.Pensavo di riscire a starci dentro ma è un pò troppo al limite:rolleyes: !! |
""Faccio girare il motore al minimo per un pò, poi stacco e ridò corrente. Il problema è che lui crede di avere una cella in più e il pacco scarico. Se tu abbassi la tensione di partenza, quando il regolatore "sente" le batterie capisce quante sono."" Con stacchi e ridai corrente che intendi? fisicamente staccare il pacco dal regolatore? una specie di reset? Allora posso fare una cosa ... collego il watt meter multiplex in serie , al banco , appena raggiungo 14,8V stacco tutto e ricollego..che ne pensi? Scusa eventuali proposte stupide ma mi devo fare le ossa con l'elettrico. Ciao Luca |
Almeno il mio fa così. Tieni anche presente che la tensione sotto carico di 2,8 V per cella a detta di molti è pericolosa per le batterie, per cui cerca di rientrare prima che ti intervenga il cut-off. Probabilmente visto che voli con amperaggi così elevati lo fai già per conto tuo perchè credo che i tuoi modelli siano belli carichi, ma comunque son cose che è meglio sapere. Ciao |
Grazie per le info in sett proverò questi accorgimenti. Non farti ingannare dai 60A di regolatore...:fiu: ..non ho un modello mostruoso...ho bruciato quell da 30A che era sul modello , il katana 30 sebart..Anzi già che ci sono può dare problemi installare un rego sovradimensionato? Sempre con il "santo" watt meter ho rilevato 20-25A con motore a palla e elica 13x8.. Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09. |
