motorizzare f-16 Salve a tutti, mi trovo per le mani da ormai un'anno e mezzo un f sedicino da montare motorizzare, finalmente mi sono deciso a fare almeno la lista della spesa. L'oggettino, stando a quanto scritto sulla scatola, è lungo 680mm per un'AA di 590mm e dovrebbe pesare 215 grammi meno uno speed 370 a spazzole (il peso è riportato con "motor included"). L'idea è di spenderci il meno possibile (ho un rego brushless inutilizzato a casa)ma avere comunque un volo soddisfacente. Tenendo presente cho lo spazio per le batterie è moooooolto limitato (così come il portafoglio) avrei pensato ad un'aggeggino del genere: http://www.rctechnics.eu/b20308t-bru...11kv-p-54.html oppure a: http://www.rctechnics.eu/b203012t-br...61kv-p-96.html altrimenti: http://www.rctechnics.eu/b20405t-bru...16kv-p-94.html e dulcis infundo: http://www.rctechnics.eu/b20407t-bru...61kv-p-95.html ma non ho idea se possano bastare o meno,:unsure: qualora fossero sufficenti, che elica ci metto?? vado con 2 o tre celle?? che assorbimenti avrei?? Qualora non lo fossero, alternative???? Insomma cercasi dritte di tutti i tipi DISPERATAMENtE:lol: |
L'ideale però sarebbe riuscire a comprare come ricambio il gruppo ventola/motore dell'Illusion, però non ho trovato nessuno che la vende anche se sul catalogo Kyosho c'è :( http://www.zdz.it/images/222964.jpg |
nooooo sei fuori strada, vado a fare due foto e mi spiego meglio |
rieccomi, dunque la fuso è in poli, per cui la vedo dura (almeno per le mie mani) adattarci una ventola, anche se mi piacerebbe, le ali sono in depron (credo) rivestito di plastica abbastanza spessa, il profilo a occhio è piano convesso queste sono le foto della scatola e del modello, ho messo sopra una carcassa di un hs55 per capire meglio le dimensioni: |
Ma visto il modello, io andrei al risparmio e gli metterei un 300 a spazzole con la guntherina, sempre in coda, per farne un modellino da divertimento senza troppe pretese B) |
Allora, visto che il Masali consiglia un outrunner, cosa che io non mi fidavo a fare, ti consiglio questo:http://www.rctechnics.eu/220808-brus...kv-p-1688.html, sempre nello stesso sito, con una APC 6x5,5 che trovi sempre lì e due celle assorbe 9A ed è abbastanza brutale. Sugli inrunner non posso esprimermi, non li conosco. |
Un inrunner in diretta tipicamente da più giri per volt ma consume di più, ci vorrebbero batterie troppo grosse a mio parere. O un inrunner che consumi poco, ma non ne conosco:rolleyes: Il setup che consigli tu mi pare ottimo per una batteria da 700 mah, il giusto per un modellino così leggero |
dunque, le spazzole le eviterei per il semplice fatto che ho già a casa il regolatore bless mentre il brushed lo dovrei compare, a sto punto mi conviene l'outrunner come da voi consigliato, ma nell'ottica del risparmio sfrenato volevo riutilizzare le 2 lipo 3s1p da 1000 12c che mi trovo in casa, che calzano a pennello nel vano batterie del f-16, quindi se scendo con i giri-volt posso usarla? se si sempre con la stessa elica che avevate consigliato prima? altrimenti faccio l'"immane sforzo di prendere una lipetta da 20 eurini e via:lol: |
Dimenticavo, con il set up da voi consigliato che prestazioni (se così si possono chiamare) dovrei avere? l'idea era di un modelletto parecchio adrenalinico..... (sapete quanta adrenalina si sprigiona 2 cent di secondo prima dello schianto di un modello?):icon_rofl già che ci siamo, il baricentro del'f-16 a che percentuale di corda alla radice dovrebbe trovarsi? edit: non avevo letto l'ultimo post di paologiusy per le prestazioni, ce l'hai sul calabrino?? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15. |
