Vecchio 09 marzo 05, 19:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
Data registr.: 25-05-2004
ciao ragazzi...sto' usando un tuttala con un motore cdrom e un regolatore align 10 AMP.,domanda ho problemi di interferenza, quando do' motore e' il modello e' distante circa 50m vibrano gli alettoni,ho provato allontanandomi circa 50 metri dalla radio il mio amico a dato gas ebbene a volte vibravano per interferenza,ho provato anche a cambiare radio idem,sara' il regolatore ?oppure il tipo di motore?premetto che con gli altri modelli non ho problemi...grazie per ventuali risposte e consigli
aretusa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 01:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Puoi provare ad allontanare il regolatore dal ricevitore... se hai spazio. A volte creano interferenze.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 marzo 05, 11:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
OK grazie...provero anche ad avvolgere la rx con carta alluminio
Vecchio 10 marzo 05, 14:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
devi collegare l'alluminio a massa
saluti da vladimir!
Vecchio 10 marzo 05, 14:55   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Questa l'ho già sentita ma sinceramente mi lascia perplesso. <_<
Collegare a massa vuole dire applicare un conduttore che dalla parte interessata, in questo caso l'involucro di stagnola o alluminio, va collegato, all'altro capo, con qualche cosa d'altro. Sbaglio ?
Avendo provato ad eliminare glitches vari in questa maniera con esito positivo e senza "messe a terra", mi piacerebbe sapere cosa fà da "massa".
Vecchio 10 marzo 05, 15:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Potresti vederla così:
L'antenna del rx, essendo(più o meno) accordata, fa passare il segnale buono e lo manda nel punto giusto; l'involucro di stagnola si comporta da antenna generica e poco efficente e manda a massa, dove non provoca danni, tutto il resto che arriva all'intorno del ricevitore.
edit: rileggendo meglio rispondo.
non collegando lo schermo a massa, normalmente non dovrebbe migliorare la situazione, cioè, loschermo è inutile. Può succedere che ci sia un accoppiamento capacitivo tra lo schermo ed un punto del circuito, che per la RF è come se ci fosse un collegamento fisico. S quest'accoppiamento è più stretto verso massa, noti un miglioramento, se verso l'ingresso del ricevitore, peggiori la situazione.
Ciao, Piero.
Vecchio 22 marzo 05, 12:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
@aretusa mi trovo nella tua stessa situazione , come hai risolto...se hai risolto?
per tutti gli altri...collegare a massa dove?(già mi immagino il filo con la spina attaccata alla presa di corrente di casa )
Vecchio 22 marzo 05, 12:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
massa è il negativo (-) dell'elettronica. di solito dei tre cavetti del servo è nero o marrone, e non è quello centrale...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 22 marzo 05, 13:30   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vabbè, lo prendo per buono.........ma non mi convince.
Vecchio 22 marzo 05, 15:10   #10 (permalink)  Top
Immagini: 12
aaah!
chissà che mi credevo....
motore cdrom originale tacchino Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 09 gennaio 08 21:28
Motore CDRom... help! lazzaste Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 10 aprile 06 15:02
Smontare motore cdrom ADSO Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 28 gennaio 06 23:33
Piccolissimo problema motore bl-cdrom alevilla Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 30 gennaio 05 17:07
magnetini e magnete originale motore cdrom lospietato Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 30 novembre 04 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
