Sigle di una lipo Ciao a tutti! Prima premetto che ho fatto una ricerca che mi ha portato a troppi risultati per poterli guardare tutti. Volevo sapere cos'è quel codice che c'è sempre assieme al voltaggio e all'amperaggio di una lipo, es: 11,1Volt 2200mAh 15C. Cos'è questo C? |
Attento anche a distinguere C continui da C di picco, perchè nel primo caso si tratta di una corrente che puoi ottenere con uso continuato, mentre nel secondo è una corrente che può durare al massimo per un certo numero di secondi prima che la cella si danneggi. |
Grazie per la risposta. 1. Quindi nel caso precedente, con una lipo da 11,1 volt, 2200mAh e 20C (non di picco) posso usare un ESC da 30/35 ampere? 2. E, nel mio caso, con un ESC da 30A, lipo da 11,1 volt, 1800mAh e 15C (1800*15=27000) andrebbe bene? 3. o posso andare anche su un 20C? Grazie. |
Il calcolo dovresti farlo all'inverso, cioè: Hai un motore che ti assorbe 20 ampere? Bene, il regolatore deve essere di capacità uguale o superiore a questi 20 ampere (meglio un pò superiore) Ora, le tue lipo dovranno avere una capacità di scarica che sia almeno di 20 ampere, esempio una 2000mah 10C Con le lipo comunque è sempre consigliabile abbondare in fatto di capacità di scarica, in questo modo le stressi meno e durano di più. Massimo. |
Io ho un regolatore 30A, adatto al suo bel brushless. Il prodotto ampere x "C" deve quindi essere più grande o più piccolo di 30A? Di conseguenza dovrei prendere (mantenendo fissi i mAh a 1800) una 20C (36A) o una 15C (27A)? Scusate le domande ma è il mio primo approcio a questo dipo di batterie.. |
Massimo. |
Ok, grazie mille per la risposta, era proprio quello che mi serviva. Ciao!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05. |
