-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/5732-domanda-semplice-semplice.html)
fabionardella 05 marzo 05 09:44
2 Allegato/i
Salve a tutti!
ho un problemone che per i più sarà stupido, ma sapete com'è "nessuno nasce imparato!"...
Dove devo collegare lo spinotto del regolatore ( un LIPOTECH EVO 30 BEC HELI ) sulla mia ricevente (di cui non conosco il nome ma è stata data assieme a radio SANWA VANGUARD 4ch (anche se la ricevente ha 7 uscite...) ) ??
Il regolatore ha un solo spinotto e vorrei sapere se lo devo collegare all'uscita BEC/7 della ricevente oppure posso collegarlo su una qualsiasi uscita per servi; la domanda me la pongo in quanto la ricevente in base alle mie conoscenze deve essere alimentata dall'uscita BEC ma so anche che al regolatore devono arrivare gli impulsi dei servi...
HELP!
Inoltre da prove effettuate coi servi l'uscita 5 non da nessuna risposta (in quanto la radio ha 4ch) mentre l'uscita 6 da la stessa risposta dell'uscita 1 ed infine l'uscita bec/7 è quella che solitamente uso per l'alimentazione della ricevente
ps:per favore non ditemi di guardare le istruzioni perchè se le avevo non chiedevo aiuto a voi!
ecco le foto:
[attachmentid=3633]
[attachmentid=3634]
andrea-83 05 marzo 05 11:24
Originally posted by fabionardella@05 marzo 2005, 08:44
Salve a tutti!
il regolatore va collegato nel canale motore della tua radio: non so quale canale associa la tua radio al motore, comunque devi cercare quello e collegare lo spinotto li !!! :wink: l'alimentazione viene fornita comunque attraverso quello spinotto !!
per intenderci: il mio radiocomando associa il canale motore al n°1, quindi collego il regolatore al canale 1 della ricevente e sono a posto !!! l'alimentazione viene automaticamente gestita dal regolatore B)
ciao !!!
CantZ506 05 marzo 05 11:45
Il regolatore va collegato sul canale del motore, di solito il 3, ma devi controllare. Metti un servo al posto del regolatore; se azionando lo stick del motore si muove, è quello!
Occhio, che la Sanwa ha le spinette dei servi con le plarità invertite; se colleghi il regolatore, potresti aver problemi o potrebbe non funzionare.
Guarda come sono fatte le spinette dei servi che hai(spero/credo siano Sanwa); se i colori rosso e nero non sono nella stessa posizione di quelli del regolatore, devi invertirli sul regolatore.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:55.
