Ciao a a tutti. Volevo fare un po' di simulazioni su Motocalc per il Brushless Align 400l 2500 KV(appena ricevuto.... :D ). Qualcuno sa dirmi quale motore si avvicina di più tra quelli della lista ? Grazie Lele Buoni voli a tutti |
Prova ad applicare il calcolo "inverso" che propone motocalc, ovvero giri dell'elica dimensione della stessa e corrente assorbita e tensione sotto carico... ci vorrebbero anche i dati sulla trazione, ma si riesce a dare un valore spannometrico. Cosi il programma ti "interpola" i dati del motore. Dovresti anche misurare la corrente a vuoto (cioe senza elica) e la kv vera del motore. Ciao |
Dimenticavo... la corrente assorbita a vuoto ha delle variazioni in funzione della tensione di alimentazione... e' sempre un terno al lotto trovare dei valori veramente allineati con quello che dichiara il costruttore. Dovresti anche misurare la Ri degli avvolgimenti. Riciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00. |
