01 maggio 07, 15:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2005
| cerco una ricevente in pcm compatibile con Jr
Mi hanno detto che le riceventi in pcm non danno problemi di interferenze e visto la mia ultima esperinza rottura di mezzo mini katana vorrei aquistarne una compatibile con la mia radio jr mx12 consigli?
01 maggio 07, 15:44 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
So' che le shulze,le rx sintetizzate e le rx con tecnologia berg non danno problemi. CIAOOOO | |
01 maggio 07, 16:39 | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
E' un azzardo dire che le riceventi in pcm siano prive della "facoltà di ricevere interferenze"... se ci sono sulla tua frequenza le beccano, eccome se le beccano.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
01 maggio 07, 17:06 | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao, Io come radio ho una graupner MX-12 e sul Brio uso la SCM 16 Scan, con il sintetizzatore di frequenza, ovviamente in SPCM. Nella zona dove volo prima avevo spesso problemi di interferenze con le riceventi in PPM (graupner e jeti). Per adesso con questa non ho più avuto problemi di sorta. L'ho pagata circa 80, meno di quanto avevo pagato la R700 e non c'è nemmeno la spesa del quarzo. |
01 maggio 07, 17:21 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
CIAOOOOOO | |
01 maggio 07, 19:33 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
io sul mio formosa ho risolto col PCM. sappi però che se ci sono interferenze il modello non prende botte ma smettono sempkicemente di muoversi i servi... una volta col formosino mi sono ritrovato in rovescio dopo aver dato una correzzioncina di alettoni...
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
01 maggio 07, 19:43 | #7 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Io sono sempre stato contro il pcm, in caso di interferenza il fail safe non consente di far nulla e puoi solo assistere impotente allo schianto. Con le fm magari tra un ballo e l'altro magari un vago tentativo di tenerlo su puoi farlo, e magari arrivi ad avere il tempo di urlare il fatidico radioooooooo. Però, devo dire che sugli elettrci son proprio necessarie, da quendo le ho rispolverate volo finalmente tranquillo, posiziono i componenti come meglio credo ( e non in funzione dei glitch) e volo tranquillo. Detto questo, considera anche che i vari sistemi berrg, ipd, mpd, e compagnia bella, sono simili per principio al pcm, dove la codifica di un codice viene sostituita dal riconoscimento delle caratteristiche del trasmettitore, in pratica tutti i segnali che hanno caratteristiche diverse vengono ignorati e "resta buono" l'ultimo segnale ricevuto e riconosciuto come "amico" dalla ricevente, il che sostanzialmente é la stessa cosa che avviene con il pcm. Per cui, risparmierei un bel pò di peso e soldi andando su una ricevente di tipo berg e simili, ne trovi a a partire da 40 euro circa. Ciao . Ps oltretutto in caso di sostituzione della radio le riceventi saranno sicuramente compatibili con qualsiasi altra marca visto che le berg usano l'universale sistema fm ppm.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
01 maggio 07, 21:40 | #9 (permalink) Top |
Ecco quelli che conosco io, se qualcuno ne ha altri li metta please: http://www.hobbyprofessional.it/prod...idarticolo=139 http://www.hobbyprofessional.it/prod...idarticolo=143 http://www.hobbyprofessional.it/prod...idarticolo=149 http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Multiplex http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2904 http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=191 http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2105 http://www.movo.it/ita/articolo_DESC.asp?artID=2107
02 maggio 07, 12:08 | #10 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Ad ogni modo se volessi proprio il PCM devi comprare una ricevente esclusivamente di marca JR in quanto il sistema PCM è proprietario e non compatibile fra la varie marche. il mio consiglio va comunque alle rx Multiplex MicroIPD 7ch o 9ch doppia conversione. Da quando le uso non so cosa siano le interferenze e neppure i famigerati glitch...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
MX-12 compatibile | chronos12 | Radiocomandi | 3 | 29 ottobre 06 22:31 |
micro ricevente compatibile | ulisse71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 13 aprile 06 11:34 |
ricevente compatibile? | Apache | Aeromodellismo Principianti | 6 | 24 giugno 05 09:14 |
