| | #1 (permalink) Top |
| User | Simplex 3D help
Mi è stato regalato il kit simplex 3D motore + regolatore, la versione da 15 amper, il 2212/13. Problema, voglio montarlo in configurazione radiale, con il suo salvaelica e attenti attenti l'elica non entra nel mozzo!!!!! Ma come cavolo sono messi questi che lo hanno progettato?! cioè da una parte se lo voglio montare in testa tutto bene, sporge l'alberino ok ma se lo voglio montare come i classici outrunner a cassa rotante? monto il suo salvaelica ma l'elica non entra nel mozzo. Provo le APC ma quelle non entrano nel salvaelica! in quanto ha due ganci che sporgono parallelamente all'asse motore dove viene fissato l'elastico e tra questi il mozzo dell'APC non ci passa anche se andrebbe bene come diametro del foro. E' possibile che bisogna allargare il foro delle eliche per slow di almeno 3mm per riuscire a montare il motore il tale configurazione? Assurdo, senza contare che per elice tipo le GWS la cosa è impossibile in quanto di "ciccia" al centro ne hanno veramente poca. Chi ha il motore sa cosa intendo, neanche a pensare a girare l'albero infatti uno dei due grani è messo li per finta tanto l'albero è infilato a pressione nel tappo del motore! Mi sa che mi prendo un Hacker
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Desio Beach
mah... io l'alberino l'ho girato senza alcun problema... (a proposito... okkio... i granini sono 2) e comunque (dipende dalla misura di elica che vuoi montare) le apc ci entrano tranquillamente... al limite raschia un po' l'interno del foro... buon lavoro...
__________________ Montalbano sono! |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Cacchio ho il motore tarlato, io ho un solo granino per lato e non due!
| Bookmarks |
| Volt e simplex 3D | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 23 agosto 06 20:56 |
| ancora simplex 3d | hurricane01 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 04 agosto 06 18:21 |
| Problema con simplex | Teo678 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 19 luglio 06 17:55 |
| Simplex 3d... | fra79 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 16 gennaio 06 23:42 |
