Invertire senso di rotazione brushless: come? Invertire il senso di rotazione di un brushless, secondo voi è possibile? chiaramente intendo non tramite settaggio, ma durante l'uso... |
Ci sono solo due modi per invertire la rotazione, dai settaggi del rego se sono previsti o invertendo due dei tre cavi che collegano motore e rego..... in volo non credo sia possibile!:huh: |
perchè bruciare? come immginavo non credo sia possibile a meno di complicati accrocchi... in volo? non è per un aereo... |
per caso lo vuoi montare su un'auto ? esistono regolatori CAR appositi :wink: ciaoooo |
:icon_rofl Risposte istantaneee!!! |
Come dice il Zott, esistono regolatori CAR appositi, ma forse sarebbe meglio utilizzare un regolatore modificato col raffreddamento ad acqua (tipo Hacker Navy o (visto fare io) una piastrina di ottone con saldato un tubetto pure di ottone, isolata elettricamente ma non termicamente. Se setti il freno come attivo, a questo punto puoi, con un canale supplementare , un microservo e 2 Microswitch (o un relè), invertire 2 dei 3 poli. puoi anche inserire una protezione (se hai una radio computerizzata) per poter azionare il relè SOLO col comando motore a 0. Immagino sia per una riproduzione, con spazio e peso in abbondanza, di solito sugli scafi da corsa l' inversione non si usa. |
Il posto non è un problema, e lo scafo non è certo da corsa... |
mmmmm td2200 = carpe= scafo scala 1ad1 ? Mica mi andrai a pesce col bl e le lipo nevvero? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44. |
