Multiplex Cockpit SX: USB? ciao vlevo chiedere agli eventuali possessori di questa radio se la presa usb è di quelle standard, e quindi si può usare un normale cavo usb per comandare il simulatore sul PC (o se bisogna acquistare un cavo specifico..) grazie! :wink: |
Ciao, devi prendere il cavo specifico, ce ne sono due: - quello per il simulatore - quello per la programmazione del software Se vai sul sito della multiplex trovi tutti i codici dei cavi sopra indicati. Ciao |
Se mi dici che potevano fare un cavo unico per entrambe le funzioni ti dò ragione. Il fatto è che con un'unica presa si fà tutto: caricare le batterie, collegare il cavo allievo maestro, ecc. Certo non regalano nulla, ma i prodotti sono validi, praticamente ho tutto Multiplex, compresa la cassetta degli attrezzi. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20. |
